kupplung (Allgemein)
ALEX 520, Friday, 20.10.2006, 00:37 (vor 7329 Tagen)
servus,
brauche mal wieder hilfe hatte heute während der fahrt probleme mit der kupplung<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>(520i bj 11/87)und zwar bleibt das kupplungspedal beim einkuppeln der gänge teilweise hängen(unter last) wenn ich auskuppel gehts ganz normal d.h. wenn ich hoch schalte und die kupplung langsam kommen lasse kommt das pedal nicht mehr ganz bis garnicht rauf wenn ichs schnell kommen lasse gehts eigendlich,wenn ich einen gang rausnehme und die kupplung kommen lasse funzts wie immer der typ vom adac hat gesagt es könnte der nehmer- bzw geberzylinder sein.am pedal hat nichts gesifft und der stand der bremsflüssigkeit ist normal(max.)nun meine fragen:
wie find ich heraus welcher zylinder es ist,wie stressig ist
ist der tausch und was kostet so ein teil?
vielen dank für eure mühe und schöne grüsse
alex<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
PS:schrauber aus münchen die mir helfen können wären super,bin total aufgeschmissen ohne mein baby!!
Re: kupplung
Ulli, Friday, 20.10.2006, 13:42 (vor 7328 Tagen) @ ALEX 520
Als Antwort auf: kupplung von ALEX 520 am 20. Oktober 2006 00:37:31:
Schau mal unter die Manschette ob es da feucht ist... Das Entlüften ist manchmal etwas schwierig, ich habe mir in den Deckel von einem Bremsflüssigkeits-Ausgleichbehälter ein Autoreifenventil eingezogen, um mit dem Reifendruckprüfer so 1,5 Bar drauf geben zu können, wenn man nur pumpt funzt das teilweise nicht... ansonsten ist der Umbau nicht besonders schwierig.
Zum Preis: Hab mal was von 60 EUR gelesen (bei BMW), aber es gibt, glaube ich, auch Dichtsätze zu kaufen... evt. kannst du die Zeit bis du das Ersatzteil hast überbrücken indem du einfach mal entlüftest, manchmal funktioniert das dann wieder 'ne Zeit lang...
servus,
Re: kupplung
RainerBS, Friday, 20.10.2006, 15:17 (vor 7328 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: kupplung von Ulli am 20. Oktober 2006 13:42:20:
Evtl. ist auch schlicht die Befestigung der Hebelage im Fußraum beschädigt, bei mir war das Halteblech gebrochen, der Geberzylinder verkantete dadurch, die Symptome waren den Deinen sehr ähnlich.
servus,
Re: kupplung
Bernd, Saturday, 21.10.2006, 07:38 (vor 7327 Tagen) @ ALEX 520
Hallo Alex,
habe gerade das gleiche Problem an einem 320i, Baujahr 1987 behoben, da ist das Kupplungspedal auch manchmal hängengeblieben. Es lag am Kupplungsnehmerzylinder (so glaub ich heißt der, der unten am Getriebe sitzt). Ich wollte ihn entlüften, aber beim Auf- bzw. Herausschrauben des Ventils kam keine Bremsflüsigkeit. Also den ganzen Eumel rausreschraubt, zerlegt und durchgeblasen. Jetzt funzt es wieder. Alles wieder zusammengesetzt, eingebaut und entlüftet. Jetzt geht es wieder wie geschmiert.
Falls du Hilfe brauchst melde dich nochmal und gib deine Tel.Nr. durch;ich wohne nicht weit weg von München.
Gruß Bernd
