Re: kupplung (Allgemein)
RainerBS, Friday, 20.10.2006, 15:17 (vor 7328 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: kupplung von Ulli am 20. Oktober 2006 13:42:20:
Evtl. ist auch schlicht die Befestigung der Hebelage im Fußraum beschädigt, bei mir war das Halteblech gebrochen, der Geberzylinder verkantete dadurch, die Symptome waren den Deinen sehr ähnlich.
Schau mal unter die Manschette ob es da feucht ist... Das Entlüften ist manchmal etwas schwierig, ich habe mir in den Deckel von einem Bremsflüssigkeits-Ausgleichbehälter ein Autoreifenventil eingezogen, um mit dem Reifendruckprüfer so 1,5 Bar drauf geben zu können, wenn man nur pumpt funzt das teilweise nicht... ansonsten ist der Umbau nicht besonders schwierig.
Zum Preis: Hab mal was von 60 EUR gelesen (bei BMW), aber es gibt, glaube ich, auch Dichtsätze zu kaufen... evt. kannst du die Zeit bis du das Ersatzteil hast überbrücken indem du einfach mal entlüftest, manchmal funktioniert das dann wieder 'ne Zeit lang...
servus,
brauche mal wieder hilfe hatte heute während der fahrt probleme mit der kupplung<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>(520i bj 11/87)und zwar bleibt das kupplungspedal beim einkuppeln der gänge teilweise hängen(unter last) wenn ich auskuppel gehts ganz normal d.h. wenn ich hoch schalte und die kupplung langsam kommen lasse kommt das pedal nicht mehr ganz bis garnicht rauf wenn ichs schnell kommen lasse gehts eigendlich,wenn ich einen gang rausnehme und die kupplung kommen lasse funzts wie immer der typ vom adac hat gesagt es könnte der nehmer- bzw geberzylinder sein.am pedal hat nichts gesifft und der stand der bremsflüssigkeit ist normal(max.)nun meine fragen:
wie find ich heraus welcher zylinder es ist,wie stressig ist
ist der tausch und was kostet so ein teil?
vielen dank für eure mühe und schöne grüsse
alex<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
PS:schrauber aus münchen die mir helfen können wären super,bin total aufgeschmissen ohne mein baby!!
