Re: Frage zum Windabweiser Teilegott?? (Allgemein)
Hutch, Saturday, 21.10.2006, 15:42 (vor 7327 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Frage zum Windabweiser Teilegott?? von Daniel525e am 21. Oktober 2006 11:49:15:
also hab mal bei mir nachgesehen.
Die Halter sind einfach duch die Dichtmasse gedrückt (sieht so aus).
Weil neben den haltern ist Dichtmasse zu sehen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Markus
Hallo Zusammen,
Habe folgendes Problem: Da mein 525e von mir auf Glasdach umgerüstet wurde, kann ich den serienmäßigen Metallwindabweiser nicht mehr verwenden, da ansonsten das Dach nicht mehr ordentlich schließt.
Nun habe ich einen original BMW Plastikwindabweiser fürs Dach rumliegen, der müsste ja passen. (Also ich mein den "Taxispoiler" auf dem Dach).
Beim Golf II passen die ebenfalls, da die BMW Haltewinkel mit Teilenummer 7260-1852659 eine Befestigung gewährleisten sollen. Beim Golf II ist das auch so, der hat eine Dachfalz, unter welche die Nasen geschoben werden, und dann hälts auch wenn man den Plastikwindabweiser daran festschraubt.
Mein e28 hat vorne aber keinen Falz in welchen die Winkel eingesteckt werden können. Wie siehts bei euch aus. Oder muss die Dichtmasse an den vorderen Ecken entfernt werden, da er ja serienmäßig ein Stahlschiebehebedach hatte? Wer jetzt nicht weiß welche Falz ich meine, auf der Rückseite des Schiebedachausschnitts ist er vorhanden, dummerweise taugt er da zu nix. Gibts verschiedene Schiebedachausschnitt-Ausführungen
