An alle mit Klima... (Allgemein)
Chris528i, Saturday, 21.10.2006, 19:43 (vor 7327 Tagen)
am besten die die sie nachgerüstet haben eine Frage.
Habe das Problem dass mein Heizungsgebläse nur noch mit gedrückter Klimataste geht, ist das normal?
Muss aber dazusagen dass von der Klima noch die ganzen Komponenten im Motorraum fehlen, habe bis jetzt nur Verdampfer und Bedieneinheit angeschlossen...
MfG
Chris
Re: An alle mit Klima...
Nico Hoffmann, Saturday, 21.10.2006, 20:20 (vor 7327 Tagen) @ Chris528i
Als Antwort auf: An alle mit Klima... von Chris528i am 21. Oktober 2006 19:43:02:
Vermutlich(!) nicht.
Was hast du denn alles für Teile eingebaut bzw. getauscht?
Die Komponenten im Motorraum kümmern sich nur im den Kompressor, den
Druckschalter und den Zusatzlüfter.
Nagel mich aber nicht auf irgendwas fest. Ist schon 10 Jahre her, dass ich
das Ding nachgerüstet habe.
Holger, Saturday, 21.10.2006, 21:49 (vor 7326 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: An alle mit Klima... von Nico Hoffmann am 21. Oktober 2006 20:20:27:
Hallo!
Das Heizungsgebläse muß auch ohne gedrückte Klimataste gehen.
Holger (520i mit nachgerüsteter Klima)
Kann es eventuell daran liegen...
Chris528i, Sunday, 22.10.2006, 10:40 (vor 7326 Tagen) @ Chris528i
dass der Temperaturfühler im Innenraum noch der alte ist?
Erhat nur zwei Pole, der mit Klima glaube ich drei???
MfG
Chris
Gefahr erkannt...
Chris528i, Sunday, 22.10.2006, 12:31 (vor 7326 Tagen) @ Chris528i
Als Antwort auf: Kann es eventuell daran liegen... von Chris528i am 22. Oktober 2006 10:40:26:
Gefahr gebannt. Merci Jungs.
Das Problem hat sich erledigt, habe einen Stecker vergessen weil ich ihn für den Verbindungsstecker zum Motorkabelbaum gehalten hab, kann das sein das wirklich nur 1 einploiges Kabel raus in den Motorraum führt?
Kann das nicht nachvollziehen da ich den Kabelbaum im Motorraum noch nicht habe.
MfG
Chris
