Re: An alle mit Klima... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: An alle mit Klima... von Nico Hoffmann am 21. Oktober 2006 20:20:27:
am besten die die sie nachgerüstet haben eine Frage.
Habe das Problem dass mein Heizungsgebläse nur noch mit gedrückter Klimataste
geht, ist das normal?
Vermutlich(!) nicht.
Was hast du denn alles für Teile eingebaut bzw. getauscht?
Muss aber dazusagen dass von der Klima noch die ganzen Komponenten im Motorraum
fehlen, habe bis jetzt nur Verdampfer und Bedieneinheit angeschlossen...
Die Komponenten im Motorraum kümmern sich nur im den Kompressor, den
Druckschalter und den Zusatzlüfter.
Nagel mich aber nicht auf irgendwas fest. Ist schon 10 Jahre her, dass ich
das Ding nachgerüstet habe.
Hallo!
Das Heizungsgebläse muß auch ohne gedrückte Klimataste gehen.
Holger (520i mit nachgerüsteter Klima)
