@ BGL und alle anderen... (Allgemein)
Schinski 524td, Tuesday, 24.10.2006, 22:19 (vor 7323 Tagen)
Melde mich auch mal wieder zu Wort denn in den letzten Tagen ( O.K. - es waren wohl doch Wochen... )hab ich einfach zu viel um die Ohren gehabt... Naja, Umzug, neue Arbeit und so weiter... Die meisten wissen sicherlich was das an Arbeiten und Zeitnot mitsich bringt. Nichts desto trotz hat mich die Freude am Fahren nicht verlassen und ich bin nach wie vor E28´iger. Ich wohne jetzt allerdings nur noch 3400 Meter quasi "neben" der Arbeit und so hat sich mir der Gedanke aufgedrängt meinem Schatz einen erholsamen Winterschlaf zu gönnen. Eine "Winterhure" hab ich mir auch schon angeschafft, immerhin auch in Blau mit Chrom... Leider kein BMW, hat nur für ein Gazelle gereicht... PS hab ich somit auch keine mehr, nur noch eine ES (Eselstärke). Der Polo 9N der besseren Hälfte steht aber fast immer zur freien Verfügung.
So was ich eigentlich wollte:
Mein M21 Motor soll doch mal geneut werden. Was muss ich tun? Wer tut mir das? Was kostet das? Was muss alles gemacht werden? Was sollte alles gemacht werden? Wie lange dauert das? Kann ich selber was machen? Macht das wer mit mir zusammen? LLK soll auch rein, wenn geht auch mit ´nem neuen Kegel im Turbo und und und...
Also, ich habe schon mal hier: NEUE Nockenwelle original BMW selbsverständlich, Neue Einspritzdüsen, noch in der Originalverpackung von BMW, Zahnriemen von Contitech + Spannrolle.
Zu meinem Motor: er hat weit über 730.000km runter, säuft KEIN Wasser und KEIN Öl. Mein Ölkühler scheint nicht hundert Prozent dicht zu sein (verliert jede Woche !einen! gößeren Tropfen Öl), die Zylinderkopfdichtung ist durch ( denke ich weil man zwischen Kopf und Rumpf deutlich sieht das da was nicht stimmt ) und im allgemeinen ist der Motorraum dreckig und ungepflegt ( hab mich nie dran gemacht weil wegen darf man ja nicht auf dem eigenen Hof und so weiter und getraut hab ich mich auch nicht... ). Außerdem hat der Zahnriemen seinen Interval um über ein Jahr und um weit mehr als 20.000km überschritten. Ergo: Handlungsbedarf, und zwar pronto...
Was mich jetzt gerade selber wundert ist das die Kiste läuft wie ein Uhrwerk, keine rauchen weder blau noch weiß, kein Stottern, kein Rußen und alles ist eigentlich super. Geht ab wie die Luzi wenn er denn mal warm ist und es ein wenig zügiger zur Sache geht.
Klärt mich mal auf, was machen nun?
Fakt ist das ich die anstehenden Arbeiten erst im Frühjahr, so März April machen kann denn erst dann liegt das für mich im finanziellen Rahmen. Abgemeldet wir er denke ich zum ersten elften...
Nun kommt Ihr...
MfG
Schinski 524td
Re: @ BGL und alle anderen...
BGL-28td, Tuesday, 24.10.2006, 23:51 (vor 7323 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: @ BGL und alle anderen... von Schinski 524td am 24. Oktober 2006 22:19:06:
Hi Schinski,
offensichtlich hast Du auch so einen unzerstörbares Exemplar vom M21 wie Marius und ich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. An Deinem Kilometerkönig zu schrauben wäre mir natürlich eine Ehre <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>, leider wohnen wir beide vermutlich so ziemlich am weitesten voneinander entfernt wie in D nur möglich <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>, deswegen hier mal wie ich an die Sache rangehen würde:
Nun, Zahnriemen samt Spannrolle zu erneuern ist schon mal klar, am besten Du ersetzt dann auch gleich die Wapu und das Thermostat. Neue Einspritzdüsen sind eine super Idee, duch die einwandfreie Zerstäubung beugst Du Rußneigung und Zylinderkopfrissen vor.
Nun zu der Geschichte mit der Nockenwelle: Wie schlimm ist die alte NW denn verschlissen? Falls sie schon deutlich eingelaufen ist würde ich schon mal die Pleuellagerschalen samt Schrauben erneuern, die leiden unter dem ständig im Öl rumschwimmenden Schleifpartikeln der NW am meisten. An sich noch kein Problem, bis dahin kann der Motor noch drinbleiben. Genauso die Ölpumpe. Die würd ich nach dieser Laufleistung auf jeden Fall neu machen (natürlich nur orig. BMW)!
Wenn schon mal im Kurbelgehäuse unterwegs, gleich das Axialspiel der KW prüfen. Lief der Motor oft minutenlang mit getretener Kupplung vor einer roten Ampel bzw. wurde immer mit getretener Kupplung gestartet, hat sie schon deutlich Spiel, da würd ich die Hauptlager auch gleich machen oder zumindest prüfen (vor allem das 6. Lager, das ist zugleich das Axialführungslager). Da wirds schon etwas tricky, die Lagerschalen des 7.Hauptlagers bekommst Du ohne Getriebe- oder Motorausbau kaum raus. Wenn das alles neu ist (vor allem die Lagerschalen) hast Du schon mal wieder einiges mehr an Öldruck, was die Lebensdauer enorm steigert.
Wenn Du schon eine so wertvolle BMW-Nockenwelle verbaust würd ich auch die Schlepphebel erneuern, die sind meist mehr mitgenommen als die NW an sich. Der Tausch der NW und Schlepphebel ist beim M21 recht einfach. Muss man eigentlich nur beim zuschrauben der Lagerdeckel sehr vorsichtig rangehen, nicht dass die NW bricht. Ich hänge beim Einbauen der NW immer nur die Schlepphebel der Ventile ein, die gerade gschlossen sind. Die anderen kann man mit dem Ventil- drückwerkzeug vom M40-Motor nachträglich einhängen um sich die Würgerei mit der sich gegen die Ventilfedern stemmende NW zu ersparen. Im Gegensatz zum M20-Motor, muss man, soll es keine Murkserei werden, den Zylinderkopf oder der ganzen Motor nicht ausbauen, um die NW zu wechseln.
Aber wie schlimm ist das mit der ZDK? Wieviel und welche Flüssigkeit drückt er raus? Wenns nicht allzu schlimm ist würde ich die getreu nach dem Motto "never change a running system" drin lassen.
Falls Du sie erneuern willst natürlich den Kopf gründlich auf Rissbildung untersuchen, dann kannst Du ja abwägen ob Du ihn wieder draufschraubst oder durch einen rissfreien ersetzt. Im Interesse späterer Tuningmassnahmen würde ich die Stärke der Kopfdichtung um eine Nummer dicker wählen, so verringerst Du die Verluste durch die hohe Verdichtung und münzt diese in bare Mehrleistung an der Kurbelwelle um. Das zu erwartende schlechtere Kaltstartverhalten unter -10°C dürfte bei einem Sommerfahrzeug wie Deinem eher eine untergeodnete Rolle spielen.
Wenn Du mehr Leistung willst ist es ausserdem ratsam, die Steuerzeiten der NW mit dem Spezialwerkzeug bei neuem Riemen auf 2mm (man legt auf der Auslassseite unter) Voreilung, also recht früh einzustellen.
Genauso der Förderbeginn, den ich bei meinen getunten td auf 0,80mm (neuer ZR), also ebenfalls ziemlich "früh" eingestellt habe, so verlegst Du einen Teil der durch die Leistungssteigerung verlängerten Einspritzzeit auf ein günstigeres Timing und reduzierst Russneigung und Verbrauch.
Zum Ladeluftkühler muss ich sagen, dass Du bei meinem System an umfangreichen Anpassungsarbeiten nicht umhinkommst. Viel günstiger und einfacher gestaltet sich z.B. das System von Uwe, von der Verlegung her am elegantesten finde ich das System con Clemens "Alleslowbuged", da man hier die Laderschnecke nicht drehen muss, wobei es sich wohl nur schwer durch gebogene oder geschweisste Rohre reproduzieren lässt. Wenn Du aber ein Rohrsystem a´la Clemens entwickeln willst dann würd ich Dir ein paar Sätze abkaufen. Sind noch zwei td mit Klima da, bei denen geht mein großer LLK nicht rein ;-)
Gute Nacht, Tom
Nun kommt Ihr...
MfG
Schinski 524td
ChrisAS, Wednesday, 25.10.2006, 13:26 (vor 7323 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: @ BGL und alle anderen... von BGL-28td am 24. Oktober 2006 23:51:59:
Wenn ich Deine Postings so lese krieg ich immer Lust nen M21 aufzubauen. ;-) Dabei bin ich doch eigentlich gar kein Dieselfreund.*g*
Hast Du Dich auch schon mal an den DDE-M21 von E30/34 versucht? Die Steuergeräte sollen ja recht anfällig sein.
Hi Schinski,
Gute Nacht, Tom
Nun kommt Ihr...
MfG
Schinski 524td
@BGL
Schinski 524td, Wednesday, 25.10.2006, 17:55 (vor 7323 Tagen) @ BGL-28td
Moin,
also mich stört die Entfernung nicht denn es ist ja ein Vorhaben was ich noch plane und da ist eine längere Anreise durchaus vertretbar. Wann das Schrauber-Event stattfinden kann hängt ganz von dem ab was es mich unterm Strich kosten wird. Da ich nicht gerade königlich verdiene und alle laufenden Kosten tilgen muss wie Miete, Strom, Versicherungen und das ganze Zeug wird es ein wenig dauern bis ich das Geld zusammen habe. Also Termin noch offen...
Ich beschreibe mal was ich kann: Alles was ein Schlosser macht, schweißen ( Stahl- Note 2+, Aluminium- Note 2, Edelstahl- Note 3+ eigene Bewertung nach Schulnotensystem), biegen, bohren, fräsen, drehen usw. Ich bin halt Metallbauer und kann mit dem was sich in einem Werkzeugkasten befindet auch gut umgehen und bin auch gut im Umgang mit Handmaschinen. Außerdem bin ich durch die Arbeit an die zehntel Millimeter Arbeit und allgemeine Tolleranzen gewöhnt. ABER: Meine Werkstücke sind im Schraubstock oder auf dem Werktisch zu Hause und haben keine vier Reifen und n Lenkrad... Klar kann ich n Auspuff schweißen und ne Motorhaube wechseln aber sich an dem Motor selbst zu versuchen hab ich bis jetzt immer vermieden, außer Flüssigkeitenwechsel, Luftfilter, Thermostat und Glühkerzen hab ich bei meinem TD noch nichts gemacht.
Ich traue mir die Arbeiten die anstehen eigentlich zu, jedoch will ich es nicht allein machen, es soll jemand dabei sein der das schon gemacht hat und auch weiß was er da tut.
Was ich in meiner Arbeitsstätte machen kann:
Als erstes muss ich sagen das alles was ich beschreibe seine Zeit braucht, die Maschinen müssen natürlich frei sein, ich muss die Zeit dafür haben, auch die Erlaubnis des Werkstattleiters und so weiter. Praktisch ist alles aus Rundrohren, Quadratrohren, und Blechen machbar. Werkstoffe die zum Einkaufspreis zur Verfügung stehen: Edelstahl, Stahl, Aluminium. Also die LLK Rohre werde ich zum Beispiel auf jeden Fall selbst aus Edelstahl fertigen, bei Zeiten werde ich auch meine Abgasanlage auf Edelstahl umrüsten (das aber erst später!!!) Theoretisch könnte ich jedes Teil vom E28 nachfertigen egal in was für einem Werkstoff. Kofferraumdeckel aus Edelstahl? Absolut kein Problem!!! Aber das kann ich dann nicht mehr nebenbei machen, dafür brauch ich dann CNC Programme und so weiter, das macht der Meister nicht mit... Wenn man so viel Kohle hat das machen zu lassen ist es natürlich kein Ding, die Moneten dafür fehlen mir allerdings.
Komme ich mal zurück zu meinem Auto:
Wapu ist klar, hab ich auch schon hier, hab ich nur vergessen aufzuzählen :-)
An der Zylinderkopfdichtung kann man klar erkennen das da mal Öl rausgekommen ist. Warte ich mach mal n Foto:
Hier als erstel mal der Ölkühler der ab und an mal einen Tropfen verliert:
<IMG src="http://img149.imageshack.us/img149/8009/motorraume28td001fp2.jpg" alt="http://img149.imageshack.us/img149/8009/motorraume28td001fp2.jpg[/link]
Mal allgemein der Motorraum:
<IMG src="http://img116.imageshack.us/img116/5268/motorraume28td002kt6.jpg" alt="http://img116.imageshack.us/img116/5268/motorraume28td002kt6.jpg[/link]
Hier jetzt zwei mal die ZKD die offensichtlich nicht ganz dicht ist:
<IMG src="http://img149.imageshack.us/img149/241/motorraume28td003zw4.jpg" alt="http://img149.imageshack.us/img149/241/motorraume28td003zw4.jpg[/link]
<IMG src="http://img234.imageshack.us/img234/3951/motorraume28td004zp5.jpg" alt="http://img234.imageshack.us/img234/3951/motorraume28td004zp5.jpg[/link]
Noch mal auf dem ZK, anscheinend ja auch undicht:
<IMG src="http://img116.imageshack.us/img116/1189/motorraume28td005xr5.jpg" alt="http://img116.imageshack.us/img116/1189/motorraume28td005xr5.jpg[/link]
Und hier das Thermostat wenn es denn das ist was auch Du gemeint hast was ich schon gewechselt habe:
<IMG src="http://img234.imageshack.us/img234/4683/motorraume28td006zv3.jpg" alt="http://img234.imageshack.us/img234/4683/motorraume28td006zv3.jpg[/link]
So, das mal zur Ansicht...
Nockenwelle würde ich schon gern mitmachen wenn man eh schon etwas umfangreicher bei der Sache ist außerdem ist sie ja schon vorhanden, dann auch gern mit Lager und Hebel und so weiter... Ölpumpe dann auch gleich neu, Ölwanne vielleicht gegen eine aus nem M30 Motor tauschen wegen Sensor für die Check-Control die auch irgenwann mal rein soll?
Wenn ich mir das ausmale bin ich eh schon eher bei einem Neuaufbau anstatt einer Reparatur... Jetzt bin ich ja mal auf die Antwort gespannt...
Was denkst Du kostet mich das +/- 200Euro und was für ein Zeitfenster für die Arbeit ist da anzusetzen wenn man mal einfach davon ausgeht das wir beide das zusammen machen?
Re: @BGL
Diesel, Wednesday, 25.10.2006, 19:16 (vor 7323 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: @BGL von Schinski 524td am 25. Oktober 2006 17:55:18:
...Hier jetzt zwei mal die ZKD die offensichtlich nicht ganz dicht ist...
Es ist die Ventildeckeldichtung, bzw. der O-Ring des Ölabscheiders, wo die Öl-Inkontinenz ihren Ursprung findet. Die Zylinderkopfdichtung sitzt <i>unter</i> dem Zylinderkopf, nicht oben drauf.
Grüße, Tom
Ventile NW einstellen + Dampfrad
alleslowbuged, Wednesday, 25.10.2006, 19:33 (vor 7323 Tagen) @ BGL-28td
danke für das Lob mit der Verrohrunng. Wenn ich den einen weißen Kabelbinder
noch gegen einen schwarzen tauschen würde, fällt es mit fast nicht auf, das das nicht original so ist. Hab leztens schon gedacht, das jetzt wo die Alus runter sind könnte ich ja zum TÜV fahren, weil der ist ja eingetragen.
Aber Spaß beseite, ich brauch wirklich TÜV (läuft diesen Monat ab) und dafür muss ich wohl ein bisschen was machen. Ich hab ja in der Zwischenzeit noch ein elektronisches Dampfrad eingebaut, kann ich nur empfehlen. Hab dafür erst mal das Gestänge auf originale 0,8 bar zurück gestellt und hab jetzt vier Optionen zum Fahren:
1. Boost Controller (heißt so) aus == 0,8 bar
2. Boost Controller auf "low" == 1 bar
3. Boost Controller auf "high" == 1,3 bar
4. Boost Controller auf "manuell" == zwischen 0,8 und 1,8 bar
Das ist in soweit toll, da man auf "low" im ganz normalen Verkehr auch mal vollgas fahren kann, ohne das man den Motor gleich extrem belastet, wenn man dann aber mal die volle Leistung benötigt, reicht ein druck auf's Knöpfen (oder 2 mit WAES) und ab geht der Hobel.
Aber zurück zum Thema: "TÜV", bei meinem muss:
1. Was an den Wagenaufnahmen gemacht werden, vorallen vorne
2. Hnten muss mindestens eine Manschete an den Antriebswellen getauscht
werden.
3. Schlägt das Differential wenn es nass ist, denke also die Halter müssen
neu
4. Möchte ich alle ausgeschlagenen Fahrwerksteile erneuern, da ich
aber noch keinen anderen E28 gefahren bin, kann ich schlecht
einschätzen was gut und was nicht so gut ist. Ich denke aber die
Stoßdämpfer und Federn sind in Ordnung, geht mir mehr um die
Gummilager und Buchsen.
5. Würde ich den LLK gerne eintragen lassen, der Tüvler hier wollte dafür
aber eine "Abgasuntersuchung" (aus Hannover haben ca. 2000€)
haben. Der Wagen ist ja Euro 2, hat den Kat aber nicht
eingebaut, denke aber das ich auch so eine Au bekomme.
Ich bin ja in Bielefeld, jetzt die Frage hat einer Erfahrung und Lust das mit mir zu machen, ich kann keine Blecharbeiten, mach mir aber vor Mechanik keine Bange. Bei den Buchsen und so denke ich halt das es viel leichter ist wenn man das schon mal gemacht hat bzw. das passende Werkzeug hat. Der E28 ist ja mein erster BMW und mein erster Hecktriebler. Ich könnte auch ein Stück fahren, müsste dann aber am WE sein, da ich in der Woche immer Arbeiten muss, eventuell könnte ich mir aber einen Freitag oder Montag freinehmen.
Wenn einer das kompl. gut anbieten kann wäe auch Interessant, ich hab ja noch einen Wagen und könnte den E28 ein paar Tage abgegeben. Vorallen möchte ich nicht in "irgendeine" Werkstatt fahren und sagen "macht mal". Bis jetzt hab ich sehr wenig an meinen autos machen lassen und alles was ich machhen lassen hab war schei... und hat mich nacher noch mehr geärgert.
Gruß Clemens, der jetzt runter geht und das Dampfrad Fotografiert
Re: @BGL
Holger524d, Wednesday, 25.10.2006, 19:50 (vor 7323 Tagen) @ Schinski 524td
ich misch mich mal kurz ein:
Da reicht es schon die Schlauchschelle nechzuziehen bzw. das kurze gewinkelte Schlauchstück zu erneuern.
Das siet nach Heizventil aus. Der Thermostat sitzt oberhalb der Wapu, ist das Gehäuse mit der Entlüftungsschraube dran.
M30 passt bestimmt nicht. Aber vielleicht M21 aus E30 ?
Hmm wieso kommt mir das bloß so bekannt vor ?
<IMG src="http://fc1.parsimony.net/user584/Aufgebockt.JPG" alt="http://fc1.parsimony.net/user584/Aufgebockt.JPG[/link]
...wollte ihn doch letztes Jahr nur mal eben 5 Wochen schweißen !
MfG Holger
Dampfrad
alleslowbuged, Wednesday, 25.10.2006, 19:52 (vor 7323 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Ventile NW einstellen + Dampfrad von alleslowbuged am 25. Oktober 2006 19:33:57:
hier jetzt die Bilder, das Steuergerät ist noch nicht fest eingebaut, muss ja eh wieder raus zum TÜV. Der kleine schwarze Kasten am Kotflügel ist das Steuerventil, es hat drei Anschlüsse:
1. Vom Turbolader (orig. Leitung:Turbolader zum Wastegate / Turboseite)
2. Zum Wastegate (orig. Leitung:Turbolader zum Wastegate / Wastegateseite)
3. Von der Ansaugbrücke (Anschluß für die LDA)
Laut Beschreibung sitzt in dem Controller noch ein kleiner Microprozessor, der aus dem Verhalten zwischen Anschluss 1 und 3 ein Kurve berechnet, wie am schnellsten der Ladedruck aufgebaut wird und bei Schaltvorgängen auch erhalten bleibt ohne zu hoch zu werden.
<IMG src="http://img111.imageshack.us/img111/2456/p1010033yt4.jpg" alt="http://img111.imageshack.us/img111/2456/p1010033yt4.jpg[/link]
<IMG src="http://img110.imageshack.us/img110/2672/p1010035qs0.jpg" alt="http://img110.imageshack.us/img110/2672/p1010035qs0.jpg[/link]
Aha...
Schinski 524td, Wednesday, 25.10.2006, 19:58 (vor 7323 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: @BGL von Diesel am 25. Oktober 2006 19:16:13:
Jetzt wissen alle warum ich nicht beim Motor beigehe... Ich weiß nicht mal was der ZKD und was der Ventildeckel ist... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
oh oh... also ist es anscheinend nicht so schlimm wie ich dachte... Hab gerade noch mit Kenan geskypt, eventuell kann ich mich ja dann auch auf Kosmetik beschränken... Hm... erst mal schaun was BGL sagt... Einspritzdüsen kann man ja auch so wechseln... Ach, keine Ahnung...
Verdammt noch eins
kann ich mich ja auf den LLK konzentrieren <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
hm... ratlose Grüße <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Schinski 524td
Re: Aha...
Diesel, Wednesday, 25.10.2006, 20:46 (vor 7323 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Aha... von Schinski 524td am 25. Oktober 2006 19:58:03:
Verdammt noch eins
Schinski 524td
Alles halb so wild. Der Durchblick kommt schon noch, wenn Du erst mal richtig mit dem Schrauben angefangen hast. Viel Erfolg dabei!
Grüße, Tom
Re: @BGL
BGL-28td, Wednesday, 25.10.2006, 21:30 (vor 7323 Tagen) @ Schinski 524td
Servus Schinski,
also grundsätzlich, wenn Du die lange Reise in meine Werkstatt antreten willst mache ich die Arbeiten an Deinem Motor natürlich gerne.
Der überwiegende Teil in meinem 3-Mann-Betrieb machen Wartung und Reparatur von aktuellen Autos aus. Wir haben aber auch einen relativ grossen Anteil an Kunden, die ihre Yountimer zu uns bringen, aber bei denen läuft es etwas anders ab. Der grösste Unterschied ist einfach mal dass diese entweder ein Alltagsauto oder eh gleich eine ganze Sammlung an Autos mit Wechselkennzeichen haben und es aus diesem Grund nicht gleich in eine mittlere Katastrophe ausartet, wenn das Auto mal nicht am gleichen Tag fertig wird. So stehen während der Saison meist mindestens ein halbes Dutzend alte 70er und 80er Jahre-Mobile auf dem Hof.
Im Gegenzug nehmen wir uns etwas mehr Zeit bei Arbeiten an alten Autos und oberndrein verlange ich einen niedrigeren Stundensatz.
Wenn gerade einmal wieder Stress herrscht heisst das aber auch, dass die Yougtimer bis zu einer Woche warten müssen. Das ist immer recht schwer abzuschätzen, oft ist der Terminkalender am Montag noch total leer und ich frage schon ob jemand für die Woche in Urlaub gehen will, am Abend dann sind wir schon wieder die ganze Woche ausgebucht. Die einzigen Zeiträume, wo mit ziemlicher Sicherheit tote Hose herrscht sind von Weihnachten bis mitte Januar und die Sommerferien.
Aber nun mal zu Deinem Auto: Also wie TOm schon gesagt hat handelt es sich bei den Undichtigkeiten um die Ventildeckeldichtung und die O-Ringe von Ölabscheiderflansch sowie dem Anschluss zur Vakuumpumpe. Den Deckel saubermachen und mit neuen Schraubendichtungen und O-Ringen wieder einzusetzen braucht man vielleicht 15min, muss außerdem sowieso runter wenn man zur Nockenwelle will.
Eine Neuaufbau kann man das eigentlich nicht nennen, dazu würde auch ein Bohren und Hohnen der Zylinderlaufbahnen und das Einsetzen neuer Kolben zählen.
Bevor man überhaupt was an dem Motor macht würde ich die Kompression messen, das dauert ein gute halbe Stunde.
Nockenwelle mit Schlepphebel tauschen, neuer NW-Simmeringm lockere Kugelbolzen wieder einkleben usw. plus 2 mal Ventile einstellen würde vielleicht nochmal so gut 2 Stunden dauern.
Zahnriemen geht gleich mit, Motor mit Spezialwerkzeug abstecken, Steuerzeiten justieren, Meßuhr an die Pumpe und Förderbegin möglichst genau auf früh einstellen etwa 3h. Wenn der vordere KW-Simmering sifft, diesen auch erneuern, 3/4h.
Ölwanne und -pumpe abbauen, Hubzapfen der Kurbelwelle messen, die danach bestellten Pleuellagerschalen und Schrauben am nächsten Tag einbauen vielleicht so gute 2 Stunden.
Müssen die Hauptlager auch neu dann soll eh der Motor raus. Bei dieser Gelegenheit Kupplung prüfen und gleich Kurbelwellensimmering erneuern, nochmal etwa 2h. Hauptlager erneuern 1h. Motor wieder einbauen 1,5h. Bei den Zeitangaben ist natürlich das Saubermachen der Teile dabei.
Das nur mal so zur Veranschaulichung. Sind bis jetzt schon mal 7-8 Stunden Arbeit wenn alles glatt läuft, der Motorleistung ist dann aber immer noch original. Wenn Du den Zylinderkopf runternehmen willst dann braucht man auch neue Ansaug-/Abgaskrümmerdichtungen, man kann die Ventile ausbauen um deren Spiel in der Führung prüfen, die Schaftdichtungen erneuern etc.. Das hab ich z.B. bei einem der getunten td gemacht, der andere bekam nur den LLK, Kegel und die Feder, die Pumpe eingestellt und einen besseren Turbo aber läuft bisher ebenfalls ohne Probleme.
Zu der Frage wieviel das alles kostet können wir uns sicher einigen. Wenn Du eine praktikablen Weg für ein LLK-System findest und mir 2Sätze aus Edelstahl baust wäre ich damit wohl auch schon zufrieden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß, Tom
Moin,
Re: @BGL
Holger524d, Wednesday, 25.10.2006, 21:44 (vor 7323 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: @BGL von Holger524d am 25. Oktober 2006 19:50:47:
beinah vergessen, zwischen Deckel/Vakuunpumpe sitzt noch ein Gummidichtring.
das hört sich ja sehr verlockend an...
Schinski 524td, Wednesday, 25.10.2006, 22:02 (vor 7322 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: @BGL von BGL-28td am 25. Oktober 2006 21:30:00:
Also, was verstehst Du unter einem praktikablem Weg?
Wie gesagt, machbar ist das ohne weiteres... Wenn ich mich nicht irre handelt es sich bei dem LLK System ja auch "nur" um gebogene Edelstahlrohre oder?
Gibt es da eine Zeichnung oder ein Muster dem man die Maße entlocken kann?
Wenn Du mir eine Zeichnung zukommen lassen kannst die die einzelnen Teile detailliert beschreibt ist es kein Problem das zu fertigen. Allerdings muss ich mir da ein wenig Zeit für lassen, denke mal das sich die Teile innerhalb einer Woche fertigen lassen wenn ich jeden Abend eine Stunde länger bleibe... Aber das muss ich erst sehen...
Zeichnung vorhanden???
BGL-28td, Wednesday, 25.10.2006, 22:15 (vor 7322 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: @ BGL und alle anderen... von ChrisAS am 25. Oktober 2006 13:26:42:
Hi Chris,
nein, an den DDE M21 hab ich noch nie etwas in Sachen Leistungssteigerung gemacht. Für einen Spezialisten ist es sicherlich kein Problem, einen Chip zu liefern mit dem sich die Leistung um 40% erhöht. Aber erstens mag ich keinen so schweren e34, bei dessen Gewicht der M21 eh schon hoffnungslos überfordert ist und beim e30 hat man ja ungleich viel Platz im Motorraum, um einen LLK zu installieren. Nebenbei weiß ich nicht inwieweit der viel kleinere T3 (?) -Lader der DDE-Motoren die Ladedruckerhöhung mitmacht im Gegensatz zum großen TO 4D-Lader der mechanisch gesteuerten e28-Motoren.
Ich hatte allerdings schon mal im Sinn, einen e30 vfl 324d mit e28td-Motor und wassergekühltem LLK aufzupeppen. Das wäre sicher spassig, der e30 vfl ist ja unglaublich leicht, da würde der mit seinem 324d-Schiftzug und seinem 165PS und 330Nm locker zum 325i-Schreck avancieren <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>. Vielleicht wird ja noch was aus dem Projekt, aber der bekommt garantiert die rein mechanische Pumpe drin.
Gruß, Tom
Hi Schinski,
Gute Nacht, Tom
Nun kommt Ihr...
MfG
Schinski 524td
Re: das hört sich ja sehr verlockend an...
BGL-28td, Wednesday, 25.10.2006, 22:26 (vor 7322 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: das hört sich ja sehr verlockend an... von Schinski 524td am 25. Oktober 2006 22:02:46:
Hm, genau in dieser Zeichnung sehe ich ja die Schwierigkeit. Wenn man Clemens seinen Weg mit möglichst wenigen Teilen nachfertigen will dann muss das ziemlich genau passen, sonst geht die Motorhaube nicht mehr zu oder so. So liegt eher das Problem darin, eine exakte Zeichnung zu machen. Vielleicht beteiligen sich andere td-Interessierte auch noch daran, ein günstiges und einfach zu installierenden LLK-Paket zu entwickeln? Ich schau mir das morgen an meinem td nochmal an.
Gute Nacht, Tom
sowas vielleicht?
Schinski 524td, Wednesday, 25.10.2006, 22:31 (vor 7322 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: das hört sich ja sehr verlockend an... von BGL-28td am 25. Oktober 2006 22:26:09:
Also, sowas wie auf dem folgenden Bild zu fertigen ist nicht das Problem, ich bruach entweder genau dieses Rohr als Musterstück oder die dem entsprechende Zeichnung.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1142375542.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1142375542.jpg[/link]
Schweißen biegen und so weiter ist kein Thema...
alleslowbuged, Wednesday, 25.10.2006, 22:32 (vor 7322 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: @ BGL und alle anderen... von BGL-28td am 25. Oktober 2006 22:15:38:
das mit dem e30 sprich 324td hab ich auch schon länger im Sinn.
Ich such auch schon länger eine geeignete Basis, wobei ich da an "nicht schön" aber "technisch in Ordnung" mit TÜV denke. Die Karre sollte schon tiefer sein und Alus drauf haben möglichst Domstreben und das ganze zeugs halt.
Als Ausstattung wär dann nur ABS erforderlich und dann alles raus was wiegt und zwei leichte Sitze rein.
Also richtig leer um möglichst viel Gewicht zu sparen, soll dann ja nur Zweitwagen für Spaß sein. Hatte mich auch schon damit abgefunden dann eine
mechanische Pumpe besorgen zu müssen, die Umrüstung müsste ja sonst ohne Probleme gehen.
Gruß Clemens
Förderbeginn und Steuerzeiten einstellen
alleslowbuged, Wednesday, 25.10.2006, 22:41 (vor 7322 Tagen) @ BGL-28td
ich hab ein paar Fragen zum Einstellen des Förderbeginns:
1. Weiß jemand welches Gewinde in der Messbohrung im HD-Teil ist,
ich will mir noch einen Adapter für die Meßuhr machen.
2. Wie komm ich am besten an die Befestigungsschrauben von der Pumpe ran.
Ich wollte da schon mal bei, hab aber nur eine aufbekommen und wegen
Zeitmangel aufgegeben.
3. Wie viele Befestigungschrauben hat die ESP?
4. Was ist der Serieneinstellwert?
5. Wie kann man die Steuerzeit der Nockenwelle einstellen, einfach leicht
verdreht den Zahnriemen auflegen? Kann man den was ereichen wenn man die
auf Früh verstelt, die schließt dann ja auch wieder früher oder?
Würde nach Früh verstellen dann bedeuten das die Nockenwelle bezogen auf
die Kurbelwelle schon vorraus ist.
6. Was ist das Spezialwerkzeug von BMW für die Einstellung?
Ist das wie bei Bmw ein Dorn für das ESP-Rad und eine Justierung für die
Nockenwelle?
7. Wie kann man erkennen ob die Nockenwelle eingelaufen ist.
Gruß Clemens
BGL-28td, Wednesday, 25.10.2006, 22:43 (vor 7322 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: @ BGL und alle anderen... von alleslowbuged am 25. Oktober 2006 22:32:13:
na, ich würd auf jeden Fall einen vor Facelift 324 nehmen (gabs nur als Saugdiesel), da die immer so in der Größenordnung von 80-100kg leichter sind als die entsprechenden Modelle ab 9/87 und diesen mit Teilen z.B. Auspuff vom 324td und einem mechanisch geregelten e28-Motor mit dem großen Lader 325i-Killer machen. Sag mal, musstest Du eigentlich irgendwas abschneiden oder weglassen, als Du die LLK-Rohre in deinem e28 verlegt hast? Hast Du eine Idee wie man am besten die Masse herausbekommt, um Schinski eine Zeichnung geben zu können?
Gruß, Tom
Gruß Clemens
Re: Förderbeginn und Steuerzeiten einstellen
BGL-28td, Wednesday, 25.10.2006, 22:56 (vor 7322 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Förderbeginn und Steuerzeiten einstellen von alleslowbuged am 25. Oktober 2006 22:41:09:
Hi Clemens,
das Gewinde kann ich Dir nicht sagen nur dass der Schraubenkopf SW 12 hat. Der Messuhrhalter kostete bei BMW damals glaub ich 20€.
die Befestigungsschrauben sind blöd zu erreichen, ich musste da das letztemal auch rausrennen und mir das an einem ausgebautem Motor anschauen, ich glaub es sind 4.
Nagel mich nicht fest, aber die Werte sind ohne nachzuschauen 0,72-0,76mm bei Zahnriemenlaufleistung >15000km und 0,74-0,78 bei neuem Zahnriemen. Beim Einstellen nach dem festziehen der Halteschrauben immer nochmal nachkontrollieren, meist hast dann eh wieder einen anderen Wert. NAch ein paar Versuchen klappt dann aber schon.
Das Nockenwellenrad kannst auf der Welle nach Lösen der Zentralschraube um etwa 1,5Zähne verdehen. Zum Finden der korrekten Einstellung gibt es eine Fixierungsbrücke, die man nach Abstecken der Kurbelwelle am Schwungrad auf dem Vierkant hinter dem ersten NW-LAger steckt. Bei Frühverstellung hast Du eine bessere Füllung bei höheren Drehzahlen.
Eine eingelaufenen NW siehst Du bei einem alten BMW-Motor ganz einfach, da die Kipp- oder Schlepphebel ja nur auf einem Teil der Nocke laufen. Hat sie sich bereits reingfräst geht das ziemlich schnell weiter, da die geärtete Schicht bereits runter ist.
Gute NAcht, Tom
Nockenwelle?
Gruß Clemens
würde dich gern mal besuchen kommen...
Claudius, Thursday, 26.10.2006, 08:53 (vor 7322 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Dampfrad von alleslowbuged am 25. Oktober 2006 19:52:39:
Schreib mir doch mal eine Email
Was kostet eigentlich so etwas?
Grüße Claudius
Ich kann es ja mal versuchen (CAD-Zeichnung)
Claudius, Thursday, 26.10.2006, 09:17 (vor 7322 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: @ BGL und alle anderen... von BGL-28td am 25. Oktober 2006 22:43:15:
Würde einfach Clemens mal besuchen und bissel rum messen. In sachen CAD-Zeichnung bin ich ganz fit, sollte also dann kein Problem sein.
Vielleicht baut man dann erst einmal einen Satz und ändert dann noch einmal die Zeichnung bis es optimal passt.
Claudius
Gruß, Tom
Gruß Clemens
Re: "Microprossesorgedös" nicht nötig beim Diesel
Schorsch, Thursday, 26.10.2006, 09:18 (vor 7322 Tagen) @ alleslowbuged
Halli-Hallo,
der Ladedruck kann bei Diesel OHNE Drosselklappe beim Schalten ja nicht zu HOCH werden...
Das ist nur bei Benzinern wichtig wo man zum schalten ja vom Gas geht (Drosselklappe wird geschlossen).Dann macht auch das dortige Pop-Off Ventil auf und läßt den Ladeluft-Überdruck mit einem schnarrenden Geräusch raus...Bei einem Diesel ist das alles nicht nötig.
Der "starre" Turbolader ist unterhalb 2500 Touren auch recht zäh mit dem Ladedruckhochlauf.
3000 Touren ist er aber (von Leerlaufgas-Vollgas) einnerhalb ca. 0,5Sek von 0,2-1,6Bar...:-)
Wenn man also "normal" beschleunigt (aus<2000 Touren) kann man gut mit dem Gaspedal den Ladedruck auf einen Wert <1Bar halten um den Motor zu schonen...wenn man will...:-)
Gruß Schorsch
PS.: Die AU bestehst Du auch ohne Kat, da nur der Russwert und Drehzahlen gemessen werden.
Aber die HU wird man nicht bestehen, da im Schein ja die Euro2 umrüstung steht.
CAD Zeichnung wäre ja...
Schinski 524td, Thursday, 26.10.2006, 16:48 (vor 7322 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Ich kann es ja mal versuchen (CAD-Zeichnung) von Claudius am 26. Oktober 2006 09:17:15:
... wie sechs Richtige. Wenn alle maßgebenden Angaben dabei sind ist die Fertigung leicht und auch recht schnell zu bewältigen...
Ich freu mich schon wenn ich die ersten Zeichnungen bekomme und dann loslegen kann... Irgendwie bin ich schon richtig heiß drauf <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
<img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin> LOS LEUTE AB ANS ZEICHENBRETT, DAS IST EIN BEFEHL!!! <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
Re: "Microprossesorgedös" Nachschlag...
Schorsch, Thursday, 26.10.2006, 21:42 (vor 7322 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: "Microprossesorgedös" nicht nötig beim Diesel von Schorsch am 26. Oktober 2006 09:18:09:
Halli-Hallo,
bis zum erreichen des max. Ladedruckes ist das Wastgate am Lader sowieso geschloßen.
Wenn das Microdingsbums nicht in die Einspritzanlage (MEHR Einspritzmenge...)eingreifen kann, wird es den Ladedruck auch nicht schneller hochkommen lassen.
Anders ist es bei elektronisch geregelten Motoren mit:
-elektronisch geregelter ESP
-elektronisch geregelten VTG-Turbo
Gruß Schorsch...nächstes Jahr mit tds Hochdruckteil in der ESP und 2Bar..:-)
alleslowbuged, Thursday, 26.10.2006, 22:00 (vor 7321 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: "Microprossesorgedös" Nachschlag... von Schorsch am 26. Oktober 2006 21:42:32:
hast schon recht, mit dem Microprozzesorgedöns(hab ja auch dazugeschrieben das das nur in der Beschreibung steht), das bringt beim Diesel wohl nichts. Hatte mir das auch schon überlegt, allerdings war mir die Begründung nicht so klar, ,könnte mir aber nicht erklären wie das Teil das beinflussen will.
Höchstens wenn das Wastegate schon vor erreichen des max. Drucks einen Teil aufgehen würde um auch bei Vollast den Ladedruck entsprechend begrenzen zu können.
Wie du beim Vollgasgeben den Ladedruck auf 1 bar halten möchtest verstehe ich allerdings nicht, wenn du doch z. B. im 2. Gang bei 30 oder so Vollgas gibst, dann dauert es bis circa 2200 rpm und dann geht der Ladedruck schlagartig hoch, dabei erreicht der ja viel schneller den max. Ladedruck (wenn man weiter Vollgas gibt) als man die Schaltdrehzahl von z.B. 4200 rpm erreicht.
Wenn man also einen max. Ladedruck größer als 1 bar hat und nicht mehr als 1 bar haben will muss man entweder sehr früh schalten oder halt Fuß vom Gas und beim fahren den Ladedruck im Auge behalten. Da bring das Dampfrad schon echt Vorteile, gerade wenn mann wie du 1,6 bar oder wie ich auch mal 1,3 bar fahren will.
Gruß Clemens
Re: würde dich gern mal besuchen kommen...
alleslowbuged, Thursday, 26.10.2006, 22:04 (vor 7321 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: würde dich gern mal besuchen kommen... von Claudius am 26. Oktober 2006 08:53:21:
hast eine mail bekommen.
Gruß Clemens
Re: Ich kann es ja mal versuchen (CAD-Zeichnung)
alleslowbuged, Thursday, 26.10.2006, 22:12 (vor 7321 Tagen) @ Claudius
klar kannst vorbei kommen, ich muss das ja jetzt eh zum Tüv ausbauen.
Wie man sehen kann hab ich ja den original Schlauch mitbenutzt.
Ausgebaut oder rausgetrennt oder weggelassen oder so hab ich nichts, passt so rein, obwohl ich ja auch Klima, Servo und ABS hab.
Das einzige was nichts so schön ist, ist die Befestigung des LLK, ist nur mit mehreren Kabelbindern festgemacht. Außerdem ist der relativ tief, ich hatte da erst große bedenken, bin jetzt aber schon so 15-20tkm damit unterwegs und davon 3tkm durch Rumänien, Ungarn, Slowenien und der Tchechei. Das Gute ist das der fast direkt zwischen den Rädern sitzt.
Gruß Clemens
ChrisAS, Thursday, 26.10.2006, 22:15 (vor 7321 Tagen) @ BGL-28td
Ich sehe wir denken in ähnlichen Dimensionen. ;-)
So ein 324d Umbau schwebte mir (als E30 Freak und E28 Bewunderer) im Kopf auch schon vor. Die alte Version des TD scheint auf jeden Fall stabiler zu sein, wenn man von Euren KM-Leistungen hier liest. Hatte als Unbedarfter 18jähriger einen E34 524td, Kopfriss bei (Tacho) 217tkm. War finanziell der Ruin damals. Bei der Suche nach einem 324td bin ich dann auf massenhaft defekte Steuergeräte(mit Quatsch wie Antiruckelschaltung und E-Gas) und Zweimassenschwungscheiben gestossen. Und irgendwie sind die 324td (zumindest hier in NRW) komischerweise fast alle irgendwie total ranzig. So ranzige Benziner gibts vom E30 kaum, die werden vorher erlegt.
Kann man einen DDE Motor denn auf mechanisch rückrüsten? Kurz gesagt "einfach" mechanische Pumpe und den anderen Turbo dran? Oder ist da noch deutlich mehr unterschiedlich? Naja ich vermute mal stark, daß der E34-Block wohl wieder andere Aufnahmen für die Motorhalter hat, aber das wär eh unwichtig.
Hi Chris,
Gruß, Tom
Hi Schinski,
Gute Nacht, Tom
Nun kommt Ihr...
MfG
Schinski 524td
Roman, Monday, 13.11.2006, 18:05 (vor 7304 Tagen) @ alleslowbuged
Nockenwelle?
Gruß Clemens
Hallo.
Kann dir nicht alles beaantworten,aber wenn du die NW in Richtung früh verstellst,wackelt der Motor im Standgas,aber bei hohen Drehzahlen hast du ein bissl mehr Leistung.Schraub die Lagerdeckel der NW ab,und schau ob die Lager Riefenoder Schleifspuren aufweißen.
