Re: @ Heiko (Allgemein)
Als Antwort auf: @ Heiko von stephan am 24. Oktober 2006 20:24:20:
Mojen Stephan!
Zu den Türen:
Laß die Bolzen dort wo sie sind. Die Türen sind an den Scharnieren mit jeweils zwei Schrauben befestigt, dort lösen.
Zum Bilder einstellen:
1. Verkleinere sie auf ein für die Anzeige hier im Forum wie folgt:
-öffne MS-Paint und dann das Bild
-gehe oben auf Bild/Strecken-Zerren und gib in die jeweiligen Felder 25% ein und speichere dieses Bild
2. öffne www.imageshack.us, ein kostenloser Service für solche Sachen
3. Lade das gewünschte verkleinerte Bild, stelle eine geringe Auflösung ein, 320x240 ist ausreichend und hole Dir mit "host it" die Daten für dir URL
4. Auf der nun angezeigten Seite hast Du eine große Auswahl an URLs, nimm die letzte und kopiere sie
5. Füge diese URL hier unter "URL eines Bildes (freiwillig)" ein und auch auf dem Schreibfeld
6. Du kannst max 3 einzelne Bilder hier einstellen, da leider nicht mehr Platz in der URL-Eingabezeile ist. Die URLs werden in der Zeile ohne Leerzeichen und nur mit einem Komma getrennt, auf dem Bildschirm kopiere sie jeweils in eine Zeile.
7. Schreibe in der URL-Eingabezeile vor die erste URL < img src=" und nach der letzten " >, dabei lasse unbedingt die Leerzeichen nach bzw. vor <> weg, da es sich hier sonst nicht darstellen läßt und ein vermeintliches Bild erkannt wird.
8. Das < img src="URL" > fügst Du bitte auch an die URLs der Bilder auf dem Schreibfeld hinzu, somit kannst Du die Bilder auch ordentlich beschreiben. Nutze unbedingt die Vorschau, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht.
Gruß Heiko
