Re: Klackern, steigt mit Drehzahl.. ventile?! (Allgemein)
Als Antwort auf: Klackern, steigt mit Drehzahl.. ventile?! von Dominik am 25. Oktober 2006 20:41:18:
Moin,
die Ventile müssen regelmäßig eingestellt werden.
Wie das geht, steht z.B. im "so wirds gemacht".
Keine Ahnung was das in der Werkstatt kostet.
So wie du das beschreibst würde ich auf jeden Fall auf falsches Ventilspiel und/oder eingelaufene Nockenwelle tippen. Letzteres ist leider ne Krankheit bei den Motoren. Wenn der Ventildeckel runter ist, kannst du dir die Nocken genau anschauen, wenn sie schon starke Riefen haben und außen eine deutlich fühlbare Kante, ist es zeit für ne neue Nockenwelle.
Bei meinem letzten Winter-eta war das der Fall, Ventile einstellen hat nix mehr gebracht. Habe ich schon mit klapperndem Motor gekauft, er hat dann noch 27.000km durchgehalten, das Klappern wurde zum Schluss immer lauter und dann war Exitus.
Vielleicht hast du ja Glück und es sind nur die Ventile.
Ich glaube ich hab auf www.e30.de mal eine Anleitung zum Einstellen gesehen.
Dennis
mein 525E klackert stark, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten. Sind die Ventile wurde mir gesagt. Kann mir jemand aus der Nähe von Münster beim Einstellen helfen bzw sagen was es bei BMW ca. kostet? Oder kann es auch was anderes sein? Hört sich etwas an wie die alten Fiestas :D
