e30 Blinkerhebel passend? (Allgemein)
Mark, Thursday, 26.10.2006, 08:56 (vor 7322 Tagen)
Hallo Zusammen,
habe beim Auktionator folgenden Artikel gefunden (s.u.)
Jetzt habe ich zwei Fragen:
a) passt der Blinkerhebel vom e30 grundsätzlich überhaupt in den e28?
b) in der Artikelbeschreibung steht, dass der Stecker abgeschnitten ist -
kann ich auch lediglich die Mechanik / Schalter des Hebels allein umbauen/tauschen mit meinem vorhandenen(defekt)?
Ich habe nämlich dort nur das Problem, dass der Hebel in Ablendlichlicht-Stellung oft in den Fernlicht-Modus schaltet, also der Hebel fällt nicht ohne Widerstand nach vorne weg, aber scheinbar sind die Kontakte nicht mehr ganz i.o..
Habe den Hebel noch nicht ausgebaut ums mir näher anzuschauen, sondern momentan einfach nur abhilfe geschaffen, durch abziehen der Kabel zum Fernlichtscheinwerfer.
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
So long..
e30 BLinker ohne - Kabel gekappt
