Schräglenkergummis tauschen (Allgemein)
steffen, Thursday, 26.10.2006, 13:19 (vor 7322 Tagen)
Hi Jungs,
hab mir für den Winter einen 520iA zugelegt wobei ich ein Problem hab was ich bisher noch nie mit einem E28 hätte.. entschuldigung für meinen deutsch aber hier geht's: die geradeauslauf ist so schlecht es scheint als ob man betrunken hinter dem lenkrad sitzt, vor allem beim beschleunigen. das Fahrzeug zieht nach links, rechts, links, schnell hintereinander.
Ich habe zuerst die ganze Vorderachse inspektiert und nirgendwo spiel entdeckt, alle Gummis, Buchsen, Spurstangen, und lenkradgetriebe in guten Zustand. Neue räder drauf, gewuchst, spur neu einstellen lassen, hat alles nichts gebracht.
Beim fahren durch die Gegend hört man aber sowohl hinten links als rechts einen klappersound als wäre die stossdämpfer kaput oder die Federn, beide sind aber in gutem Zustand. Auch die Tonnenlager sind neu!
jetzt habe ich befunden das die schräglenker (schwungarmen/trailing arms) wo die am Hinterachse befestigt sind dieser sound produzieren und das pro seite die beide stellen sehr viel spiel haben. Da sind so metallbuchsen mit vulkanisiertes gummi drin (teilenummer 33 32 9 061 946).
Meine Frage ist jetzt: könnte das schwammige Lenkverhalten damit zu tun haben und wenn ich die Schräglenkern ausgebaut habe, sind die dann relativ einfach raus zu holen ohne presse?Hat jemand erfahrung damit?
Vielen dank im voraus, mfg Steffen
