DME-Relais summt, eta springt nicht an (Allgemein)
Seb., Thursday, 26.10.2006, 17:27 (vor 7322 Tagen)
Hallo e28 (Leidens-) Gefhährten ;)
mein eta ist ein sehr inteligentes Auto. Gestern Abend, gerade rechtzeitig als ein Interessent für ihn bei mir am Hof steht, streikt er einfach...!!
Der Witz ist, dass er eine Stunde vorher noch ohne irgend ein Problem lief! Jetzt will er nicht mehr anspringen!
Das ganze äußert sich wie folgt:
Schlüssel rein, Zündung an -> Drehzahlmesser schnellt hoch auf 3000 rpm und im Motorraum summt das DME-Relais. Will man dann starten orgelt er wie wild, springt aber nicht an.
Ich also gestern abend noch die Forensuche genutzt und herausgefunden, dass das summende Relais das DME ist. Damit war für mich der Fall klar, also ab zur Werkstatt und Ersatz besorgt, eingebaut und er springt wieder nicht an. Allerdings fängt der Drehzahlmesser mit dem neuen DME erst beim anlassen zum spinnen an und zappelt zwischen 0 - 1000 - 1500 rpm rauf und runter.
Da ich nicht so tief in der Materie E28 drin stecke würde es mich freuen wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet was ich als nächstes testen könnte und wie man das jeweilige Teil testet.
Danke schonmal für euere Antworten!
Grüße aus der Oberpfalz
Sebastian
