leerlaufdrehzahl (Allgemein)
kuschi, Saturday, 28.10.2006, 12:26 (vor 7320 Tagen)
ich habe nochmal eine Frage: Bei meinem 524Td ist die Drehzahl in der Kaltlaufphase viel zu hoch,liegt ca bei 1500u/m. Erst nach ca 5-6 Kilometer Fahrt,fällt sie auf ca. 850. Was ist die Ursache,wie muss ich vorgehen?
MfG Hanno
Re: leerlaufdrehzahl
WillyE34, Saturday, 28.10.2006, 13:37 (vor 7320 Tagen) @ kuschi
Als Antwort auf: leerlaufdrehzahl von kuschi am 28. Oktober 2006 12:26:32:
Wenn es dasselbe wie bei meinem 525i (E34 mit M20)ist, dann einfach mal im Leerlauf das Gas kurz antippen (so um ca 500 U/min erhöhen) dann fällt die Drehzahl wieder auf den Sollwert.
Willy
kuschi, Saturday, 28.10.2006, 13:51 (vor 7320 Tagen) @ WillyE34
Als Antwort auf: Re: leerlaufdrehzahl von WillyE34 am 28. Oktober 2006 13:37:48:
Willy
Hallo
und danke für die Antwort,aber leider fällt die Drehzahl nicht,erst wenn der Motor warm ist!
Gruss Hanno
BGL-28td, Saturday, 28.10.2006, 19:36 (vor 7319 Tagen) @ kuschi
Als Antwort auf: Re: leerlaufdrehzahl von kuschi am 28. Oktober 2006 13:51:52:
Ji Hanno,
das mit der Leerlaufanhebung ist gewollt, das geschieht über ein Dehnelement, das am Kühlwasserkreislauf angeschlossen ist. Bei kaltem Motor zieht es den Gashebel etwas auf und lässt ab 10grad langsam wieder aus. 1500/min sind aber ein bisschen zuviel, zumal der td neben der Leerlaufanhebung bei kaltem Motor auch noch den Einspritzzeitpunkt auf früh verstellt, das gibt dann richtig Lärm.
Meiner Erfahrung nach kannst Kaltlaufdrehzahl ruhig niedriger einstellen, mein Winter td läuft beim Start selbst ohne diese Vorrichtung bei zweistelligen Minusgraden schön rund. Ist außerdem für dem Motor besser, wenn er nicht gleich kalt so losbrüllt.
Grüße, Tom
Willy
Hallo
Gruss Hanno
Rat Baron, Saturday, 28.10.2006, 20:02 (vor 7319 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: leerlaufdrehzahl von BGL-28td am 28. Oktober 2006 19:36:28:
bimetall power
Ji Hanno,
Grüße, Tom
Willy
Hallo
Gruss Hanno
Re: leerlaufdrehzahl max 1100 kalt...
Schorsch, Sunday, 29.10.2006, 15:24 (vor 7319 Tagen) @ kuschi
MfG Hanno
Halli-hallo,
wie schon gesagt gibt ein Dehnstoffelement aussen an der Einspritzpumpe "mehr gas" wenn das Kühlwasser kalt ist.
Das ist ein simples ding...
Normal wird das dehnsoffelement schnell warm, da es einen eigenen Anschluß am Zylinderkopf hat.
Höchstens 1Min läuft der Motor im erhöhten Standgas.
Du kannst die Mimik neu einstellen:
<IMG src="http://img146.imageshack.us/img146/6492/dreh1qs2.jpg" alt="http://img146.imageshack.us/img146/6492/dreh1qs2.jpg[/link]
<IMG src="http://img149.imageshack.us/img149/700/dreh2go9.jpg" alt="http://img149.imageshack.us/img149/700/dreh2go9.jpg[/link]
<IMG src="http://img198.imageshack.us/img198/3774/dreh3jy9.jpg" alt="http://img198.imageshack.us/img198/3774/dreh3jy9.jpg[/link]
Gruß Schorsch
Kuschi, Sunday, 29.10.2006, 21:13 (vor 7318 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: leerlaufdrehzahl max 1100 kalt... von Schorsch am 29. Oktober 2006 15:24:05:
MfG Hanno
Halli-hallo,
Gruß Schorsch
besten Dank für die Ratschläge,damit kann ich was anfangen,ansonsten melde ich mich wieder!Danke nochmal!
Gruss Hanno
