Hilfe mein Auto läuft nicht mehr (Allgemein)
Kai-Uwe, Saturday, 28.10.2006, 14:03 (vor 7320 Tagen)
Ich habe seit kurzem meinen 535 wieder zum leben erweckt (stand 2Jahre) und fahre ihn nun ab und zu mit roter Nr.
Erst wollte er gar nicht wirklich laufen, die Kerzen wurden immer nass, ich habe dann die Verteiler kappe und den Finger getauscht. Seit dem lief er ohne Probleme, ca. 150Km. Dann bin ich auf die Autobahn gefahren habe kurz bis 160 beschleungt. Auf einmal nahm er kein Gas mehr an und ging aus. Glücklicherweise war ein Parkplatz in der Nähe. Im rollen habe ich noch versucht ihn anrollen zu lassen, er stotterte und ging immer gleich aus. Zuhause habe ich den Computer gewechselt nur leider hatte ich nicht den selben, deswegen kann das immer noch eine Option sein.
Zündfunken hat er, Benzin hat er auch, Pumpe läuft, aus dem Rücklauf kommt Spritt wenn ich ihn abziehe.Den Luftmengenmesser habe ich ausgetauscht.
Hat noch irgendjemand eine Idee?
535 E28 Bj. 1986
Re: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr
Oliver, Saturday, 28.10.2006, 14:07 (vor 7320 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr von Kai-Uwe am 28. Oktober 2006 14:03:21:
hallo,
ein Kat-modell? Ohne Farhgestellnummer ist das schwieriger. hatte das an meinem Kat-modell (185ps) auch schon. Da mußten die Einspritzdüsen getauscht werden.Standzeit ist häufig ein Problem, ein weiterer 535ikat der hier bei mir stand hatte das Problem auch schon nach 3-4monaten Standzeit.
Oliver
Kai-Uwe, Saturday, 28.10.2006, 14:15 (vor 7320 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr von Oliver am 28. Oktober 2006 14:07:25:
hallo,
Oliver
Er hat einen nachträglich eingebauten KAT. Also der "normale" mit 218 PS.
Wenn es die Düsen wären, wäre es doch nicht erst nach 150 KM aufgetaucht, und nicht alle auf einmal oder?
Nico Hoffmann, Saturday, 28.10.2006, 14:54 (vor 7320 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr von Kai-Uwe am 28. Oktober 2006 14:15:47:
Kann auch sein, dass Kondenswasser im Sprit ist. Dann sind die Symptome
ähnlich. Allerdings wüßte ich auch nicht, warum er dann erst 150 km gut
läuft.
M.S., Saturday, 28.10.2006, 15:12 (vor 7320 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr von Nico Hoffmann am 28. Oktober 2006 14:54:38:
läuft.
Wechsel den Benzinfilter. GENAU sowas hatte ich schonmal am 535i. Filter mehrmals bei der Inspektion bezahlt, aber es war immer noch der originale von 86 drin...
Kai-Uwe, Saturday, 28.10.2006, 15:36 (vor 7320 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr von M.S. am 28. Oktober 2006 15:12:41:
läuft.
Wenn ich den Schlauch vom Rücklauf abmache kommt ja Spritt raus, deswegen glaube ich nicht an den Filter. Allerdings muss der eh mal raus, jetzt währe die passende Gelegenheit.....
Bernd, Saturday, 28.10.2006, 18:16 (vor 7319 Tagen) @ Kai-Uwe
Hallo Kai-Uwe,
ich hatte ein ganz ähnliches Symptom an meinem 525e und zwar auch nach 6-monatiger Standzeit. Danach binb ich ca. 200 Km gefahren. Dann bin ich zu einer großen Deutschlandfahrt aufgebrochen. Ich bin in der Nähe von München losgefahren und auf der Höhe von Ingolstadt, also nach ca. 50 Km hatte ich auf der Autobahn bei ca. 140 km/h zwei mal im Abstand von ein paar km Totalaussetzer. Der Drehzahlmesser ging auf 0 und der Motor war aus, ist aber mit Kupplung treten und Gang drin gleich wieder angesprungen. Ich bin dann nach dem 2. Mal raus auf einen Parkplatz, habe alles im Motorraum überprüft und überlegt wie's weitergehen soll. Ich habe mich entschlossen weiterzufahren und wenn es noch mal passieren sollte wieder umzudrehen. Es kam aber nichts mehr und ich bin in dieser Woche noch über 2000 km quer durch Deutschland gefahren, ohne das geringste Problem.
Jetzt zum Wesentlichen: ich habe auch zwei Verdächtige: die Einspritzdüsen und das Motorsteuergerät. Den Rest, wie Benzinfilter, Verteiler, Läufer, Schläuche waren bei mir alle neu. Die Benzinpumpe denke ich auch nicht dass es ist, denn da würde bei zu geringem Druck der Motor doch nicht schlagartig ausgehen, oder?
Gruß Bernd
Ulrich, Saturday, 28.10.2006, 19:50 (vor 7319 Tagen) @ Kai-Uwe
Hallo Kai-Uwe,
manche von uns waschen ihr Auto sehr intensiv,d.h. mit Dampfstrahler,besonders im Motorraum,damit alles schön sauber wird.Dadurch dringt Wasser überall dorthin,wo es sonst niemals hinkäme und macht sich plötzlich bemerkbar durch genau die von Dir beschriebenen Symptome.Besonders wenn der Wagen nicht täglich gefahren wird,kann es sein,daß Kontaktkorrosion elektrische Störungen hervorruft.Vielleicht auch bei Dir?
Ulrich
535 E28 Bj. 1986
