Zylinderkopf entkalken (Allgemein)
Rod Longstroker, Saturday, 28.10.2006, 16:41 (vor 7320 Tagen)
bau mir gerade einen 524td auf, der später auch richtig Power haben sollte. Hab den Kopf abgenommen, bei dem sind die Kühlkanäle stark verkalkt. Habt Ihr eine Idee wie man den innen sauberbekommt?
Vielen Dank schonmal,
Rod
Re: Zylinderkopf entkalken
ALEX520, Saturday, 28.10.2006, 17:53 (vor 7320 Tagen) @ Rod Longstroker
Als Antwort auf: Zylinderkopf entkalken von Rod Longstroker am 28. Oktober 2006 16:41:47:
servus rod,
bei verkalkten durchlauferhitzern gibt so ne maschine die wird an den kreislauf angeschlossen und spült dann mit säure durch bringt zumindest bei heizungen kalkfreiheit!vielleicht mal bei einem heizungsbaubetrieb fragen ob die dir das machen können bzw mit was die entkalken oder ob man sowas leihen kann muß man dann vielleicht modifizieren...
gruß alex
Big Bore_is, Sunday, 29.10.2006, 02:57 (vor 7319 Tagen) @ Rod Longstroker
Mit herkömmlichen Entkalkungsmitteln ist da auch recht viel zu erreichen und
normal und reverse-flushen des Kühlsystems danach natürlich.
Rod
Rouven, Sunday, 29.10.2006, 15:25 (vor 7319 Tagen) @ Rod Longstroker
plastikwane voll wasser... kopf rein.... 3-5 corega-tabs, oder wie die dinger für gebissreinigung heissen reinschmeissen... 24 stunden warten abspühlen... fertig....
