Re: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe mein Auto läuft nicht mehr von Kai-Uwe am 28. Oktober 2006 14:03:21:
Hallo Kai-Uwe,
manche von uns waschen ihr Auto sehr intensiv,d.h. mit Dampfstrahler,besonders im Motorraum,damit alles schön sauber wird.Dadurch dringt Wasser überall dorthin,wo es sonst niemals hinkäme und macht sich plötzlich bemerkbar durch genau die von Dir beschriebenen Symptome.Besonders wenn der Wagen nicht täglich gefahren wird,kann es sein,daß Kontaktkorrosion elektrische Störungen hervorruft.Vielleicht auch bei Dir?
Ulrich
Ich habe seit kurzem meinen 535 wieder zum leben erweckt (stand 2Jahre) und fahre ihn nun ab und zu mit roter Nr.
Erst wollte er gar nicht wirklich laufen, die Kerzen wurden immer nass, ich habe dann die Verteiler kappe und den Finger getauscht. Seit dem lief er ohne Probleme, ca. 150Km. Dann bin ich auf die Autobahn gefahren habe kurz bis 160 beschleungt. Auf einmal nahm er kein Gas mehr an und ging aus. Glücklicherweise war ein Parkplatz in der Nähe. Im rollen habe ich noch versucht ihn anrollen zu lassen, er stotterte und ging immer gleich aus. Zuhause habe ich den Computer gewechselt nur leider hatte ich nicht den selben, deswegen kann das immer noch eine Option sein.
Zündfunken hat er, Benzin hat er auch, Pumpe läuft, aus dem Rücklauf kommt Spritt wenn ich ihn abziehe.Den Luftmengenmesser habe ich ausgetauscht.
Hat noch irgendjemand eine Idee?
535 E28 Bj. 1986
