Getriebeprobleme (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 09.04.2003, 23:20 (vor 8618 Tagen)
So, und nun habe ich immer noch ein Problem ...
Habe jetzt den Fehler behoben (siehe Eintrag 07.04.Zweimassenschwungrad)...es war die Hardy Scheibe!!
Das Schaltgestänge habe ich auch erneuert,und nun lassen sich die Gänge zeitweise immer noch schlecht bis gar nicht einlegen,egal ob das Fahrzeug steht oder rollt.
Das kommt vorwiegend beim 1. 2. und 3. Gang vor (je länger man fährt,desdo schlimmer wird es),also keine Probleme im kalten Zustand.
Muß anmerken das ich die Kupplungshydraulik entlüftet habe.
Fahrzeug war 18 Monate stillgelegt.Sollte man einen Getriebeölwechsel vornehmen,oder gibt sich das Problem mit der Zeit??...Oder was kann das noch sein???
Bin für jeden Tip dankbar.
Re: Getriebeprobleme
Daniel, Wednesday, 09.04.2003, 23:40 (vor 8618 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Getriebeprobleme von Ralf am 09. April 2003 23:20:41:
kann gut sein daß deine Kupplung etwas klebt sie trennt also nicht mehr richtig.Dadurch kann es sehr gut sein daß Du schlecht schalten kannst.
Kupplung auf Freigang prüfen indem Du die Schaltvorgänge mal bei laufendem und stehendem Motor vergleichst.Wenn bei Laufend schlechter ist die Mitnehmerscheibe nicht mehr freigängig,kann man event.inst gangbar machen oder die Kupplung komplett erneuern .
Gruß Daniel
Ralf, Saturday, 12.04.2003, 12:24 (vor 8615 Tagen) @ Ralf
Hallo Daniel,
Es reichte völlig aus,das Schaltgestänge zu überholen....vielen Dank an Klaus....und ansonsten einen Getriebeölwechsel!
Jetzt lässt er sich wieder butterweich schalten!!
Allerdings empfiehlt BMW vollsynthetiches Getriebeöl,und nicht wie manche Leute vermuten ATF!!!!
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt!!
