Re: Zylinderkopf entkalken (Allgemein)
Big Bore_is, Sunday, 29.10.2006, 02:57 (vor 7319 Tagen) @ Rod Longstroker
Als Antwort auf: Zylinderkopf entkalken von Rod Longstroker am 28. Oktober 2006 16:41:47:
Mit herkömmlichen Entkalkungsmitteln ist da auch recht viel zu erreichen und
normal und reverse-flushen des Kühlsystems danach natürlich.
bau mir gerade einen 524td auf, der später auch richtig Power haben sollte. Hab den Kopf abgenommen, bei dem sind die Kühlkanäle stark verkalkt. Habt Ihr eine Idee wie man den innen sauberbekommt?
Vielen Dank schonmal,
Rod
