Re: Ob das einer bereit ist zu bezahlen ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ob das einer bereit ist zu bezahlen ? von MP am 30. Oktober 2006 16:51:48:
Interessantes Fahrzeug.
Nur warum ist der Kofferraum in einem dermaßen ramponierten Zustand? Die Hecklappendichtung ist eingerissen, hängt schief drin und sitzt nicht auf dem Falz, die Batterieverkleidung ist völlig falsch montiert und sitzt gut 2-3 Zentimeter zuweit innen (sie sitzt normalerweise hinter der "Wasserrinne"...), im Bereich des Scharniers ist sie durch die falsche Position zerschlissen.
Und der Werkzeugkasten hat etliche Einladeversuche mit Bierkisten hinter sich, völlig verschrammt.
Der Motorraum ist mit Motorklarlack überschwemmt, aber keiner hat den Dreck drunter beseitigt, er pellt sich weißlich wieder ab (Einspritzkabelleiste und andere Kunststoffteile...).
Viele verzinkte Kleinteile sind angerostet, Hupenhalter hat Rotrost, ebenfalls die Nieten der Haubenschlösser und etliche Schrauben in der Vorderwand, viele Zinkteile wie z.B. die Ölkühlerleitungen und der Servo-Ölbehälter sind angerostet und zeigen zumindest Weissrost. Die Entlüfterleitung am Ausgleichbehälter fehlt. Damit ist auf jeden Fall auch Rost an anderen Teilen zu finden. Nicht viel vielleicht, aber rostfrei ist er bestimmt nicht.
Die fette Bereifung und die voll gebördelten Radhäuser lassen andere Sachen vermuten. Sowas geht vom Eigenbewurf nicht spurlos vorrüber.
Der Tacho wurde schonmal ausgebaut, erkennbar an den typischen Kratzern an der Kante im Ledercockpit. Deshalb wahrscheinlich auch die roten Zeiger und das M-Symbol in der Mitte, das so als Aufkleber erst später kam (E36 oder Z3?).
Die Mittelkonsole rund um die Handbremse und den Schaltknauf ist nicht Serie sondern Eigenbau. Das Leder der Armauflage stimmt nicht mit dem Rest überein. Die ganze Mittelkonsole stimmt so nicht, die Luftführung der Klimaanlage funktioniert so nicht, die seitlichen Einlässe fehlen. Damit wäre die Funktion der Anlage stark eingeschränkt. Der Rahmen um die Bedieneinheit ist stark verzogen... das falsche Radio läßt grüßen, bringt halt Spannung auf den Rahmen.
Ausserdem zeigen Fotofahrzeuge immer einen lieferbaren Zustand des Fahrzeugs. Auch ein Hinweis: die Sitzheizungschalter waren nie neben dem Radio verbaut ;)
Bemerkenswert ist auch der große Zigarettenanzünder neben den Fensterheberschaltern... starker Raucher? ;)
Sehenswert sind auch die beiden Endrohre auf dem sonst anscheinend serienmäßigen Endtopf. Ist da etwa das Endrohr abgefault oder ein Jungspund hat sich ausgetobt...
Aber schön, dass ein gut gebrauchtes Fahrzeug mit eindeutigen Mängeln 17.900 Euro bringen soll oder vielleicht auch kann. Dann werden echte Zustand 1 Fahrzeuge auch wieder richtig was wert. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
