Kontollleuchte Öl (Allgemein)
Sobald der Motor am meinem 535i E28 BJ. 86 warm ist, leuchtet die Kontrolllampe für Öl auf. Wer kann mir sagen, warum das so ist? Wie kann ich das beheben?
Als Antwort auf: Kontollleuchte Öl von heinbar am 01. November 2006 16:20:59:
Was mir so spontan einfällt:
1. : Öldruckschalter defekt?
2. : zu dünnes, zu altes oder viel zuwenig Öl auf dem Motor?
3. : Ölpumpe defekt?
4. : Der Motor ist so verschlissen, dass er im warmen Zustand nicht mehr genügend Öldruck aufbaut...
Bei dem Ford Sierra meiner Freundin war das gleiche Symptom. Nach einem Ölwechsel ist es nicht mehr aufgetaucht. Das Öl war vermutlich einfach so alt, dass es seine ganzen Additive zur vernünftigen Schmierung verloren hatte.
Dennis
hatte aktuell auch ein Problem mit der Kontrollleuchte (siehe thread Bordcomputer).
Soweit ich das inzwischen beurteilen kann ist das eindeutig 'zu wenig Öl'.
Beim Fahren ist entsprechende Menge im Kreislauf und nicht in der Ölwanne;
der Geber an der Ölwanne meldet sich !
Allerdings dürfte die Kontrolllampe -sobald der Wagen steht (Rücklauf Öl aus dem Motor)- nicht sofort ausgehen ! Also spendiere erst mal 0,5L ÖL; Zündung mehrmals an/aus ... und gönne Deinem Liebling noch 2 Arbeitstage ! ... dann schaun mehr weiter ....
Viel Glück
welche denn??? die vom check, oder die unterm tacho???
Als Antwort auf: Re: Kontollleuchte Öl von Rouven am 02. November 2006 17:12:28:
vom tacho
Als Antwort auf: Re: Kontollleuchte Öl von heinbar am 02. November 2006 22:28:13:
vom tacho
also dann:
1. vieleicht ddas kabel oder der stecker...
2. zu dünnes öl.... seinerzeit als die autos noch aktuell waren und die kumpels auf dem m30 alle vollsyn gefahren haben hatten die das problem öfter, wenn er richtig warm wurde...
3. ölpumpe, da lösen sich ab und an die schrauben, dann tritt der effekt ein...
4. die ölpumpe an sich... die gibt auch schonmal auf.... war bei mir, nach exakt 2000 km nach der revision... frag mich nicht warum, aber da kommt man bei ner nagelneuen pumpe so schnell dann auch nicht drauf...
