Luftkissen-Wagenheber (Allgemein)
Florian 525e, Thursday, 02.11.2006, 15:45 (vor 7314 Tagen)
<center>http://www1.conrad.de/m/8000_8999/8200/8280/8288/828852_AB_02_FB.EPS.jpg</center>
ich bin grade bei Conrad.de auf dieses "Gerät" gestoßen.
"Luftkissen-Wagenheber
Dieser Ballon-Luftkissen-Wagenheber hat eine Tragkraft von 3 Tonnen. Einfach auf den Auspuff stecken und durch den laufenden Motor (Leerlauf) pumpen die Auspuffgase den Luftkissenheber auf. Ein Rückschlagventil verhindert ein Absinken. Keine Verletzung durch abrutschende Heber. Kann unter alle tragbaren Teile platziert werden, z.B. mittig, seitlich oder Radachse. Ideal um Räder zu wechseln und Schneeketten zu montieren, da das Fahrzeug so angehoben werden kann, dass 2 Räder auf einmal zugänglich sind. Hebt PKW, Anhänger, Wohnwagen usw.
Nicht geeignet für Doppelrohr-Auspuffanlagen"
Meint ihr,es ist wirklich möglich das Auto anzuheben,nur durch den Druck der in der Auspuffanlage entsteht. Ich kann mir nicht recht vorstellen,dass der Schlauf auf dem Endrohr hält bzw. das der Sack sich ausreichend füllt.
Wenn es funktioniert,wäre es doch bestimmt eine schonende,wenn nicht die schonenste Art sein Auto an zu heben,oder?
Gruß,Florian
Re: Luftkissen-Wagenheber
M.S., Thursday, 02.11.2006, 15:51 (vor 7314 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Luftkissen-Wagenheber von Florian 525e am 02. November 2006 15:45:47:
Gruß,Florian
Ja, das funktioniert tatsächlich. Die Kraft bekommt der Auspuff locker zusammen.
Das Problem ist nur, dass eine relativ grosse Fläche die Last aufnehmen muss, aber nicht die dafür vorgesehenen Lastaufnahmepunkte = Wagenheber.
Wenn man das nicht richtig plaziert, bekommt auch das Bodenblech gehörig Druck ab... auch nicht so toll, könnte für deftige Knicke im Blech genügen.
Toll wär's, wenn man gezielt eine Platte unter dem Schwellerfalz positionieren könnte und dort sauber aufnehmen könnte...
Viel Spaß!
Re: Luftkissen-Wagenheber is doch logisch....
Rouven, Thursday, 02.11.2006, 16:49 (vor 7314 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Luftkissen-Wagenheber von M.S. am 02. November 2006 15:51:59:
Gruß,Florian
zum luftvolumen:
bei mir 6 L hubraum, macht es einen ausstoss aus dem auspuff von 3L pro umdrehung, bei 1000 umdrehungen in der minute im standgas also logischer weise 3000L pro minute, was ja 3 kubikmeter sind...
das teil hat schätzungsweise einen halben kubikmeter rauminhalt, somit geht das wohl recht fix....
beim 1,6er vw dauerts dann wohl etwas länger....
zum druck: bei einer kompression von 9 oder 10 bar, beim diesel ehr höher ergibt sich die logik, dass sich dann so ein auto anhebt... mal abgesehen davon dass weder der sak noch die auspuffanlage das aushalten würde... aber darum wird sas säckchen wohl auch ein überdruckventil haben....
schlecht sind die teile nicht, aber doch ein wenig unhandlich, weil zusammengepackt haben die aufgrund der dicke des materials annähernd die grösse eines bierkastens...
dazu kommt noch, dass wenn man das auto dann ablässt, sich die auspuffgase aus dem sack auch wieder verflüchtigen müssen... also sollte man das teil wohl nicht in geschlossenen räumen benutzen..
WillyE34, Friday, 03.11.2006, 02:24 (vor 7314 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Re: Luftkissen-Wagenheber is doch logisch.... von Rouven am 02. November 2006 16:49:35:
Müsste aber doch möglich sein, sich einen Adapter zu bauen, der von 2 Rohren auf eines reduziert oder??
Und selbst wenn die Packmaße recht gross sind, was kostet der Spaß denn??
Florian 525e, Friday, 03.11.2006, 10:43 (vor 7314 Tagen) @ WillyE34
Als Antwort auf: Re: Luftkissen-Wagenheber is doch logisch.... von WillyE34 am 03. November 2006 02:24:02:
Kostet 49,- Euro im Conrad online shop.
Edmundo, Thursday, 02.11.2006, 16:29 (vor 7314 Tagen) @ Florian 525e
Hallo!
Es ist durchaus möglich - hat der ADAC bei mir schon einmal auf diese Weise anwenden müssen! Mir haben irgendwelche Är... vor der Haustür alle vier Räder geklaut und noch nicht einmal Bronx-Ziegel druntergestellt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Und wenn der Bock so "tiefergelegt" ist, hat man mit dem Wagenheber auch keine reelle Chance. Ging sogar richtig flott ...
Gutgehn!
