Re: Nimm mal neuen Sprit und laß den alten vorher ab... (Allgemein)
Als Antwort auf: Nimm mal neuen Sprit und laß den alten vorher ab... von Heiko am 02. November 2006 16:41:15:
Hallo zusammen,
bin neu in Eurem Forum und hoffe ich kann ein paar wertvolle Tipps sammeln.
Es geht gleich los
Mein Winter 518i sollte eigentlcih gestern fahren. Der Zündverteiler war kaputt und wurde von einem anderen 518i (M10), der einwandfrei damit gelaufen ist, eingebaut. Das Problem: er läuft im Leerlauf, aber hat keine Leistung, klingt dann ganz dumpf, wie zugeschnürt (2 Takt-Rasenmäher im Choke) und schüttelt sich viel mehr als er es sonst schon tut. Wir haben KAT weg, Luftzufur geprüft, neue Kerzen, Position Verteiler (ist der ganze mit Ritzel) und Einstellung geprüft...was kann es denn noch sein. Stand 1,5 Jahre und ist zuvor einwandfrei gelaufen! Ich hoffe Ihr könnt mir hlefen, er muß definitiv Sonntag fahren, da ich außwätrs arbeit. Vielen Dank im Voraus.
glaub ich weniger, wenns das winterauto ist, dann ist der ja höchstens ein halbes jahr alt, und meine beiden springen mit dem 5 jahre, bzw. 7 jahre altem schipritt immernoch an...
aber der sprittfilter könnte es sein, oder eine versiffte klebrige drosselklappe, oder ein nicht richtig schliessendes kaltstartventil... oder oder oder...
vieleicht dreht auch die esp nicht mit vollgas... oder es geht sonstwas schwergängig...
lass ihn einfach mal im standgas ein wenig bremsenreiniger mit ansaugen, wenn sich da was verändert, und er astrein läuft hat es was mit den oben angegebenen sachen zu tun...
