Innenlicht verzögerung (Allgemein)
fritz H5S, Thursday, 02.11.2006, 20:40 (vor 7314 Tagen)
Hallo
Haben alle e28 so ne Verzögerung oder war das optional.Bin total überrascht daß sogar mein e12 die hat,und das bei Baujahr 77.Ab wann gab es das denn?
fritz
Mach Sachen.....
Dennis J., Thursday, 02.11.2006, 21:52 (vor 7314 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Innenlicht verzögerung von fritz H5S am 02. November 2006 20:40:54:
Hallo
fritz
...sowas hab ich in noch keinem E28 gesehen.
Gabs das wirklich?
Kann man theoretisch selber bauen, indem man einen kleinen Kondensator zwischenbaut, der den Strom für kurze Zeit speichert und ein paar Sekunden nach Schließen der Tür das Licht noch brennen lässt.
Dennis
Re: Mach Sachen.....
M.S., Thursday, 02.11.2006, 22:35 (vor 7314 Tagen) @ Dennis J.
Als Antwort auf: Mach Sachen..... von Dennis J. am 02. November 2006 21:52:26:
Hallo
fritz
Gabs das wirklich?
Dennis
Hmmm, eigentlich kenne ich das eher andersrum. Einen E12 habe ich damit noch nie gesehen, wobei es aber von Bosch ein solches kompatibles Relais zu der Zeit schon gab und das gerne mal nachgerüstet wurde. Aber nie ab Werk, zumindest habe ich das im ETK noch nie gesehen oder in den Zubehörlisten gefunden.
Mein E28 M535i und 520i hat das Zeitrelais ab Werk drin gehabt, es ist glaub ich mit dem Paket Türschlossheizung damals angeboten worden, weil es den Fahrertürgriff auswertet und das geht nur über die SA Schlossheizung.
erwin, Friday, 03.11.2006, 00:41 (vor 7314 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Mach Sachen..... von M.S. am 02. November 2006 22:35:56:
Hallo Fritz,
mein alter sack hat das aber auch drin. Er hat aber auch, wie Martin schon sagt, die Türgriffheizung drin. Deswegen hatte ich schon öfter morgens eine leere Batterie. Abends, vor dem Aussteigen die Innerbeleuchtung unten an dem Wippschalter eingeschaltet, Auto verlassen, natürlich den Schalter vergessen, klar, dachte ich dann: die Innerlichtverzögerung (30 sec). Und morgens war der Saft alle, bei 5 Innenleuchten.
Gruss,
Erwin
PS: Was macht der Turbo? Überwintert der in Hürth ?
Re: Innenlicht verz?ung
steffen, Friday, 03.11.2006, 10:11 (vor 7314 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Innenlicht verz?ung von fritz H5S am 02. November 2006 20:40:54:
Hi Fritz, soweit ich weiss war das Serie auf alle M30-Modellen, Anschluss ist im Wagenkabelbaum integriert und ohne basteln also nicht im M20 zu bauen(glaube ich).
mfg steffen.
Hallo
Haben alle e28 so ne Verz?ung oder war das optional.Bin total ?scht daß sogar mein e12 die hat,und das bei Baujahr 77.Ab wann gab es das denn?
fritz
Hallo Erwin
fritz H5S, Friday, 03.11.2006, 20:17 (vor 7313 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Re: Mach Sachen..... von erwin am 03. November 2006 00:41:53:
Ist eigentlich nicht geplant,aber der Motorhalter hat sich verzögert.Ist aber nun bei Gertie.Mal sehn wann es dann soweit ist.Und bei dir ,alles im Butter ?
gruß,fritz
Hallo Fritz
erwin, Sunday, 05.11.2006, 11:00 (vor 7312 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Hallo Erwin von fritz H5S am 03. November 2006 20:17:40:
dank der Nachfrage.
Im Prnzip ist alles im Lot, bis auf die Malaise mit der Hinterachshalternung (weiter unten). HAbe gestern aus einem Schlachtwage das Teil ausgeschnitten und als ich es in den Händen hatte war es auch schon angegriffen. Werde es raparieren und feuerverzinken lassen.
Die Diva muss ins Trockene, trotz feuerverzinkter Teile.
Wenn Du zu Gertie fährst, bitte melde dich. Wir könne uns auch in Köln an den Rhein setzen.
Gruss,
Erwin
