Re: Kontollleuchte Öl (Allgemein)
Rouven, Friday, 03.11.2006, 00:17 (vor 7314 Tagen) @ heinbar
Als Antwort auf: Re: Kontollleuchte Öl von heinbar am 02. November 2006 22:28:13:
Sobald der Motor am meinem 535i E28 BJ. 86 warm ist, leuchtet die Kontrolllampe für Öl auf. Wer kann mir sagen, warum das so ist? Wie kann ich das beheben?
welche denn??? die vom check, oder die unterm tacho???
vom tacho
also dann:
1. vieleicht ddas kabel oder der stecker...
2. zu dünnes öl.... seinerzeit als die autos noch aktuell waren und die kumpels auf dem m30 alle vollsyn gefahren haben hatten die das problem öfter, wenn er richtig warm wurde...
3. ölpumpe, da lösen sich ab und an die schrauben, dann tritt der effekt ein...
4. die ölpumpe an sich... die gibt auch schonmal auf.... war bei mir, nach exakt 2000 km nach der revision... frag mich nicht warum, aber da kommt man bei ner nagelneuen pumpe so schnell dann auch nicht drauf...
