Re: Genau, (Allgemein)
FJB, Friday, 03.11.2006, 18:31 (vor 7313 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Und die Mercedes mit dem kurzen Heck,... von erwin am 03. November 2006 16:44:34:
Mach ich auch mit Vorliebe:
Langsam runter vom Tempo (das muß man sogar weil ja der Abstand des Hintermannes nicht zum Tempo paßt, und wenn der Hintermann schon nicht den richtigen Abstand hält, dann muß wenigstens der Vordermann für das korrekte Tempo sorgen, :-)), einbremsen die Drauffahrer, bis sie ganz narrisch schäumen vor lauter Dampf und Wut unter der Kalotte, dann rein die Dritte und, gib ihm, dem M30, Vollgas.
Dabei entsteht dann immer ein solcher Abstand, daß sich die Typen nie wieder rantrauen, bis ich die Autobahn verlasse.
FJB.
die meist von Jungspunten mit einer Tussie, die die Füsse noch nach innen dreht auf den Beifahrersitz oder die Passat TDI, die einem immer gleich im Kofferraum stehen (he, du alte Schrottkarre, mach mal Platz), DIE KANN ER NICHT AB.
Wenn ich sowas kommen sehe, dann sage ich: "He, alter Sack, mach mal die Pferde los". Dann lasse ich sie laaaangsam rankommen, Blinker am MB oder VW geht schon nach links und dann (am besten an langen Steigungen) setzt er schon auf den linken Spur an. Dann zurück in den vierten und weiter auf der rechten Spur "und jetzt die Pferde losmachen". Dann streichele ich ihm ganz zart über das Lenkrad und tätschele das Armaturenbrett und flüstere leis: "Brav, guter, alter Sack" ;-).
Ich bin gewiss kein Raser mehr und mit meiner Diva (635) prügele ich mich lieber mit den Jaguars auf der rechten Spur, so zwischen 130-140 Km/h. Kommt aber diese Szene zustande, dann werden die Finger feucht und der Adrenaliinspiegel schiesst in die Höhe ;-).
Schön war die Jugfendzeit, schööööön war die....
Gruss,
Erwin
