Re: vorderachsschlackern beseitigt (Allgemein)
Steffen, Friday, 11.04.2003, 11:08 (vor 8616 Tagen) @ Burkhard Meyer
Als Antwort auf: Re: vorderachsschlackern beseitigt von Burkhard Meyer am 10. April 2003 22:42:11:
hallo,
jeder kennt es, das vorderachsschlackern bei gewissen geschwindigkeiten...
Und ob. Ist bei meinem E28 je nach Sommer- oder Winterreifen mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden, etwa bei 80 - 85 km/h. Wenn dann die Wandlerüberbrückungskupplung greift, ist der Spuk wieder weg. Beim Abbremsen - Hallo Autobahnausfahrt! - ist er wieder da. Ein Ausswuchten der Winterräder zu Beginn dieser Wintersaison brachte zwar Unwucht (laut Rechnung des Reifendienstes) zu Tage, das Zittern im Lenkrad war deswegen aber nicht geringer als zuvor. Wass soll's?
85 km/h ist für die Stadt eh im kriminellen Bereich und für die Landstraße zu wenig,
Burkhard
Hallo Burkhard,
Versuch zuerst mal neue/andere Reifen/ felgen Combo (wie alt sind deine Reifen/ wie gelagert?)und neue Bremscheiben vorne oder lasse sie abdrehen (wird problem 2 warscheinlich lösen). Wenn du die möglichkeit hast, versuch zuerst einen Satz zu tauschen eines Kumpels der dass Problem nicht hat;
ist ja billiger zum testen. Eventuelle Wuchsdifferenzen i.c.m. V.achse werden die Test nicht wichtig beeinflüssen) Sonst: Vorderachse testen mit Hammerstiel (?/ sollte jedenfalls ein langes Stück Metal sein)/inspektieren Kugelgelenke/ (Staub)gummi's/ Spielung.. Hast du Spiel im Lenkrad? stossdämpfer sind dicht? Spur ist richtig eingestellt (wird das gezitter nicht beeinflussen, aber könnte usw....:))
viel Erfolg, steffen.
Viel erfolg, Steffen.
