Re: An die td-Experten. Paßt die Ölwanne u. -pumpe vom M20 an den M21? (Allgemein)
Als Antwort auf: An die td-Experten. Paßt die Ölwanne u. -pumpe vom M20 an den M21? von Heiko am 03. November 2006 11:51:10:
Ein Bekannter von mir hat sich durch ein bissel mehr oder weniger selbstverschuldetes Pech die Ölwanne samt Pumpe am td zerstört. Da es auf die Schnelle keinen passenden Ersatz gibt nun die Frage, ob die Teile auch vom M20 passen. Ein 2-Liter- bzw. eta-Ersatz wäre da und was kann man dafür verlangen?
Danke und Gruß Heiko
Pumpe musste aufpassen, die läuft beim Diesel ja andersrum, allerdings die Welle wohl auch. Also da zumindest drüber nachdenken, wenn ihr den Krempel auseinander schraubt.
