Re: E28 Scheinwerferreinigungsanlage (Allgemein)
Als Antwort auf: E28 Scheinwerferreinigungsanlage von Steffen am 08. November 2006 14:42:25:
Hi namensvetter,
also die Motoren werden nicht an die scheinwerfer angeschlossen sondern and den SWR-kabelbaum, der Kontrastecker ist am Kabelbaum. Motoren sind ganz einfach zu testen durch eine batterie daneben zu setzen und die an zu schliessen + und -; so testet mann auch einfach EFH wenn ein fenster nach runten soll und kein batterie im wagen ist. habe übrigens noch eine komplette satz SWR rumliegen bei bedarf..
Noch mehr Fragen?
mfg steffen
Hi Leute,
ich möchte eine Scheinwerferreinigungsanlage bei einem E28 anschließen. Nun habe ich folgendes Problem. Ich weiß nicht wie ich die Motoren der Scheibenwischer an den Scheinwerfern anschließen muss. Sie habe einen runden Stecker mit 4 Polen. Folgende Farben haben die Kabel und eine Nummer steht auch daneben. rot (1), braun (2), blau (3) und schwarz (4). Kann mir jemand sagen was an + und was an - muss damit der Motor seine Tätigkeit aufnimmt?
Steffen
