Re: Befestigung M Stoßstange (Allgemein)
ulrich79, Thursday, 09.11.2006, 21:57 (vor 7307 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Befestigung M Stoßstange von MP am 09. November 2006 16:06:50:
Hallo, kann nur bestätigen dass drunter die originale Chromstossstange ist.
HAb meine M Stange selber von der Chromstange gelöst, war nicht wirklich lustig, da kein schrauben aufging. Ich habe daher alle muttern weggefräßt und dann die gewinde nachgeschnitten und dann auf eine neue Chromstange geschraubt.
AUf der oberseite war die M Stange zusätzlich mit Doppelklebeband festgemacht,
alles in allem 4 bis 5 stunden arbeit....
Viel erfolg
Hallo! Ich habe heute meine M-Stoßstange für hinten bekommen. Jetzt sind auf der Innenseite jede menge 6er Gewindebolzen. Wird die M-Stoßstange auf die Metallstoßstange geschraubt??? Oder mir fehlt der Trägerrahmen.
Danke
Frank
Hast Du ein Bild ? Eigentlich ist der Kunststoffteil fest mit einer Metallstoßstange verbunden, die allerdings nur grob der originalen, normalen Stoßstange entspricht. Bei meiner M Stoßstange hinten versuchte ich jedenfalls vergeblich, den Kunststoffteil vom Metallteil zu lösen.
Am Wagen wird auch die M wie die normale Stoßstange befestigt.
