Re: wird beim E28 die Heckklappendichtung eingeklebt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wird beim E28 die Heckklappendichtung eingeklebt? von Oliver am 13. November 2006 19:30:24:
Hab eine neue bekommen und die alte klebt so doll drin. Ist das jetzt weil die schon so alt ist oder weil die reingeklebt wird?
hallo,
die muß mit Pattex eingeklebt werden, aufwendig!!, erst die alte raus, die Reste müssen perfekt entfernt werden und wenn Du die neue eingeklebt hast, über
Nacht den Deckel offen lassen damit sich die neue Dichtung "setzt".
Oliver
Dafür nimmt man richtigen Profilgummikleber (z.B. Terokal 2444) - kein Pattex o.ä.
