Also Behr ist ganz definitv anderster als Bosch... (Allgemein)
SebastianMTK, Wednesday, 15.11.2006, 09:18 (vor 7302 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Die Bosch-Lüfter sind als Ersatz für die Sofica gedacht... von Frank Diederichsen am 14. November 2006 13:24:40:
Da sind ja die Lüfterschauffeln dreimal so groß und nur halb so schmal. Das der Boschmotor nicht in die Sofica-Halterung passt stimmt nicht ganz. Ich kenne keinen Lüftungskasten für den Bosch, soweit ich weis ist der Bosch Motor Ersatz für den Sofica-Motor. Der Motor, der mit der Halteklammer gehalten wird (von der breite passt das, jedenfalls bei mir) hat halt nicht die größe, hab mir zwei Flacheisen zurechtgebogen und eingesetzt, so das die Halteklammer den Motor fest im Zug hat, mit ein paar kerben wackelt da nichts. Für den Anschluß hab ich ein Kurzesstückkabel mit passenden Steckern angefertigt was einfach dazwischen gesetzt wird. Und den Sofica-Lüfter hab ich einmal auseinander genommen und komplett gereinigt, Lager neu gepresst, ausgewuchtet
und neue Kohle stifte eingesetzt. Der ist jetzt ruhig. Die meisten Fehler macht man aber beim zusammenbau des Lüfterkastens, da muss ich jedesmal dreimal nachschauen. Wenn das nicht 100% sitzt dann fängts in irgend einer Kurve das Quitschen wieder an.
Und von der Konstruktion finde ich die viel besser, lassen sich feiner
Auswuchten, besser einstellen und mit dem Metallflügelrädern wesentlich
schwerer, was sich Positiv auf die Halterung, und Plastikabdekungen der Lüftung
auswirkt.
Ich hab so ein Teil im Auto. Quietscht aber trotzdem, wenn man nicht
immer wieder nachschmiert.
D.H., ich könnte z.B. zeitweise einen Sofica verbauen, bis ich den
Bosch runderneuert habe?
Hallo Nico,
also, ich bin jetzt doch etwas verwirrt. Erstmal hat von drei Bosch-Lüftern, die sich in meinem Besitz befinden, kein einziger ein Metallrad. Und dass ein Sofica-Lüfter ohne weiteres in ein Bosch-Gehäuse passt, wage ich mal etwas zu bezweifeln; ich habe mal einen der Bosch-Lüfter in meine Wintergrotte mit Sofica-Heizungskasten gefrickelt. Erstmal passte die Metallklammer, die das ganze Teil fixiert, nicht, war zu breit (wie soll dann umgekehrt ein Sofica in eine, logischerweise, schmalere Klammer vom Bosch passen?), dann muss da noch ein Adapter auf einen der Anschlüsse, weil die Kabelschuhe an den Anschlusskalben anders sind. Dazu könnte ich Dir, wenn Interesse besteht, mal ein Foto schicken. Vermutlich kannst Du die Teile, im Gegensatz zu mir, auch korrekt benennen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Puha, gar nicht so einfach. Zur Erklärung, ich würde dem Elbtaucher gerne einen meiner Lüfter überlassen, er hat das System von Behr. Aber wenn jetzt Bosch und Sofica kompatibel sein sollen, aber Behr ganz anders ist...
Beste Grüße
Frank
