Frage zum Schiebedachhimmel (Allgemein)
Flinker-Fred, Friday, 17.11.2006, 13:36 (vor 7299 Tagen)
Moin,
mal eine Frage zum Schiebedachhimmel.
Wie schnell geht der für jemanden der relativ unerfahren ist in solchen Dingen ausgebaut? Kann man den dann auch ganz normal rollen oder zusammenlegen wie ein Stück Stoff oder ist da was zu beachten?
Muss das Schiebedachselber dazu ausgebaut werden?
Wie leicht/schwer ist das und wie zeitaufwändig?
Maik
Re: Frage zum Schiebedachhimmel
Oliver, Saturday, 18.11.2006, 11:11 (vor 7298 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Frage zum Schiebedachhimmel von Flinker-Fred am 17. November 2006 13:36:25:
Moin,
Maik
hallo Maik,
das ist relativ einfach, Du kannst die Verkleidung vorne abziehen (deckel ein stück zurückgefahren),dann aufgestellt, verdkleidung lösen und dann den neuen Deckel (am besten die Halteschrauben des deckels hinten lösen) wieder befestigen, das sind so Einsteckmetallklammern.
Oliver
Flinker-Fred, Wednesday, 22.11.2006, 22:58 (vor 7294 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Frage zum Schiebedachhimmel von Oliver am 18. November 2006 11:11:26:
Danke, das werde ich am WE mal testen.
Gruß Maik
