Re: Frontscheibe tauschen (Allgemein)
Germar Kinzy, Saturday, 18.11.2006, 12:49 (vor 7298 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Frontscheibe tauschen von Jan am 18. November 2006 11:24:30:
Moin Jan,
vergiss auf keinen Fall beim Wiedereinbau ordentlich Dichtmasse zu verwenden, sonst läuft Dir das Wasser an den unteren Ecken rein - kostete mich zwei mal Scheibenwechsel, und eine Frontscheibe weil mein Mech das nicht wusste. Die Dichtmasse wird auch von BMW vorgeschrieben.
Germar
Moin. Möchte gerne meine Frontscheibe tauschen und wollte vorher mal fragen ob das schon einer von Euch gemacht hat und mir eine Anleitung oder Tipps geben könnte. Welche Verkleidungen müssen alle ab und wie sind diese zu lösen. Das Gummi ist von innen ja kaum zu sehen. Hab Erfahrung bei Fahrzeugen älteren Baujahres. Da kommt man besser vom Innenraum an das Gummi um dieses zu lösen.
MfG Jan
