Re: Fehler gefunden - wie löst man die Stecker am besten? (Allgemein)
Als Antwort auf: Fehler gefunden - wie löst man die Stecker am besten? von ghisi am 20. November 2006 11:29:19:
Das ist natürlich keine Lösung von dauer. Was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet,
sind diese Stecker mit dem kleinen Metallbügeln.
Gibt es da einen Trick der sich mir nicht erschliesst?
Die Bügel sind Federn. Reindrücken und Stecker mitsamt Bügel abziehen,
nicht die Bügel abmachen.
Aufpassen mußt du aber trotzdem ein bischen, denn in den Steckern ist
noch eine Gummidichtung.
Ich habe etwas bedenken, das sich der Bügel im Motorraum verloren, nicht
wiederfinden lässt und ich dann den Stecker nicht mehr fest gesteckt bekomme.
Deswegen nimmt man sich am Schrottplatz bei Gelegenheit eine handvoll
von den Bügeln mit, falls doch mal einer verlorengeht
Sind fast überall im Motorraum dieselben Dinger.
