Re: Kohlen für Valeo-Lima (Allgemein)
Ralf, Monday, 20.11.2006, 14:46 (vor 7296 Tagen) @ Verena
Als Antwort auf: Kohlen für Valeo-Lima von Verena am 20. November 2006 10:58:47:
BMW hat damals nur Bosch verbaut. Da es die Firma Valeo zu E28-Zeiten unter diesem Namen noch gar nicht gab bzw. sie noch unter den alten Markennamen verkaufte (damals waren das Cibié / Marchal / Ducellier / Sofica / Chausson / ITT), vermute ich einmal, daß es entweder eine nachträglich eingebaute neue Valeo-Lichtmaschine handelt oder aber um eine als Autauschteil bei Valeo generalüberholte Bosch handelt. Wenn eine BMW-Teilenummer drauf ist, ist es eine AT-Lichtmaschine, die in ihrem ersten Leben eine Bosch war, dann passen auch Bosch-Ersatzteile.
Hallo zusammen!
Bei meinem 524td sind die Kohlen der Valeo-Lima hinüber.
Stimmt es, daß die nicht erhältlich sind oder hat jemand von Euch
einen Tip für mich, wo es die gibt?
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen der Valeo-
und der Bosch-Lima? Könnte ich einfach eine Bosch-Lima in
meinen Diesel einbauen?
Grüße,
Verena
