Kurioser Defekt: Thermostatgehäuse (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 21.11.2006, 02:11 (vor 7296 Tagen)
an meinem Eta ist was ulkiges kaputtgegangen. Einer der Flansche am
Thermostatgehäuse ist abgebrochen.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-kaputt.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-kaputt.jpg[/link]
Das ist das Ding, wo die komische Drosselklappenbeheizung dranhängt.
Eigentlich wollte ich nur nachprüfen, ob der Schlauch noch fest drauf
ist und hatte den Flansch bei der ersten Berührung in der Hand :-(
Der muß schon die ganze Zeit ziemlich morsch gewesen sein.
Da die Karre baldmöglichst wieder laufen mußte, habe ich das Ding
geflickt. Ein Loch in den Flansch gebohrt
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-flansch-loch.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-flansch-loch.jpg[/link]
und das Ganze mit viel Dichtmassen verschaubt. Innen eine große
Scheibe und eine Mutter.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-geflickt.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-geflickt.jpg[/link]
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-geflickt-innen.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-geflickt-innen.jpg[/link]
Hat nichtmnal getropft und tadellos gehalten.
Inzwischen habe ich ein Neuteil(!) von BMW hier liegen. Das ist aber
anders als das alte...
Der Flansch geht gerade weg und nicht gewinkelt
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-vergleich1.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-vergleich1.jpg[/link]
und auf der Oberseite schaut ein Schraubanschluß viel weiter heraus.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-vergleich2.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2006/therm-geh-vergleich2.jpg[/link]
Dadurch ist der Wasserschlauch etwas kurz und der Schraubanschluß
ist beim Montieren im Weg :-(
Ich habe gesehen, dass diese komischen neuen Teile im E30 und im E34
verbaut werden. Gibts die alten Dinger nicht mehr, oder haben mir die
bei BMW ein falsches Teil verkauft?
Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das alte Ding wieder kriege. Die
E34-Teile hätte ich nicht teuer bei BMW kaufen müssen, davon gibts
nämlich auf dem Schrott beliebig viele...
Re: Kurioser Defekt: Thermostatgehäuse
Linus, Tuesday, 21.11.2006, 08:51 (vor 7295 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Kurioser Defekt: Thermostatgehäuse von Nico Hoffmann am 21. November 2006 02:11:07:
Hallo Nico,
denselben Defekt hatte ich im Frühjahr diesen Jahres bei meinem 520i.Ich hab dann den Thermostaten samt Gehäuse tauschen lassen, gab keine Probleme.Leider steht der 520i einen Ort weiter im Winterschlaf, sonst könnte ich auf die Schnelle nachschauen, ob das neue Gehäuse dem auf Deinem Bild entspricht.Vielleicht am Wochenende, wenn´s Dich dann noch interessiert.
Linus
BGL-28td, Tuesday, 21.11.2006, 09:32 (vor 7295 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
hab den alten eta-Motor von Lisa´s Winterholzer im Schrottcontainer liegen, da ist der Anschluss ebenfalls abgewinkelt. Wenn die Schrauben aufgehen kannst Du das Teil gerne haben.
Gruß, Tom
Rat Baron, Tuesday, 21.11.2006, 11:19 (vor 7295 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Kurioser Defekt: Thermostatgehäuse von BGL-28td am 21. November 2006 09:32:47:
Das wäre super, damit lebt dann zumindest in Teilen mein Brownshweig Burnout Motor weiter! :)
VG
Simon
Hallo Nico,
Gruß, Tom
Nico Hoffmann, Tuesday, 21.11.2006, 11:35 (vor 7295 Tagen) @ BGL-28td
Danke für das Angebot, aber eher nicht.
Der Flansch am Originalteil sieht schon ein bischen nach Sollbruchstelle
aus, und das eingepreßte Rohr im Neuteil ist deutlich solider.
Im Zweifelsfall würde ich wohl lieber einen längeren Schlauch nehmen.
Ich weiß, dass BMW manchmal Teile entfallen läßt oder verschiedene
Varianten zusammenfasst. Mich wundert nur, dass es so schlecht paßt.
Es könnte ja sein, dass es tatsächlich das falsche Teil ist, und
vielleicht weiß es jemand hier definitiv.
Wieviel hat das NEuteil gekostet?
DRL, Tuesday, 21.11.2006, 13:41 (vor 7295 Tagen) @ Linus
Als Antwort auf: Re: Kurioser Defekt: Thermostatgehäuse von Linus am 21. November 2006 08:51:21:
habe den gleichen Defekt an meinem Eta; der Anschluß schein eingepresst und war neulich schon etwas lose. Es hält zwar noch, aber den ein oder anderen Tropfen Kühlflüssigkeit verliere ich schon..
Muss also gemacht werden.
Je nachdem wieviel das Gehäuse kostet hätte ich auch an BGL28´s Gebrauchteil Interresse (falls das zum Verkauf stehen würde)...
Grüsse
Tom
Re: Wieviel hat das NEuteil gekostet?
Nico Hoffmann, Tuesday, 21.11.2006, 14:56 (vor 7295 Tagen) @ DRL
Als Antwort auf: Wieviel hat das NEuteil gekostet? von DRL am 21. November 2006 13:41:03:
Das Ding kostet neu 34,80 + Märchensteuer.
Ist nicht die Welt, aber man bekommt genau dieselben Teile (!) auf dem
Schrott noch billiger, da sie in vielen E30 und E34 verbaut sind.
In dieser Ausführung scheint mir der Anschluß sehr haltbar.
Wenn es doch das 'richtige' Teil ist, steht mein Neuteil zum Verkauf...
Nico Hoffmann, Wednesday, 22.11.2006, 18:55 (vor 7294 Tagen) @ Nico Hoffmann
Also, ich war heute nochmal bei BMW.
Die haben gesagt, dass ich definitiv das richtige Ersatzteil habe. Es
hat da wohl Konstruktionsänderungen gegeben.
Na, dann isses wohl so, und ich hätte ein nagelneues Thermostatgehäuse
passend für alle M20 abzugeben...
