Schnelle Frage an die Dieselspezis: Ist der Euro2 Kat geschraubt oder Schweißen? (Allgemein)
Danke.
ChrisAS, Wednesday, 22.11.2006, 17:55 (vor 7294 Tagen)
Danke.
marius, Wednesday, 22.11.2006, 19:35 (vor 7294 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Schnelle Frage an die Dieselspezis: Ist der Euro2 Kat geschraubt oder Schweißen? von ChrisAS am 22. November 2006 17:55:15:
Danke.
Hi Chris,
ins Hosenrohr geschweißt. Kommt von GAT in der Regel komplett und ersetzt das original Hosenrohr.
Gruß M.
e12e28Ingo, Wednesday, 22.11.2006, 20:56 (vor 7294 Tagen) @ ChrisAS
zum Kat gehört aber noch eine Abgasrückführung, die vom Ansaugteil zum Abgaskrümmer geht. Da muß man jeweils ein Loch reinboren und die Rückführung mit Ventil einbauen. Der Einbau des Kat ist da weniger ein Problem.
Gruß Ingo
Danke.
Gerd_2, Wednesday, 22.11.2006, 23:48 (vor 7294 Tagen) @ ChrisAS
du wechselst das Abgasrohr (vom Motor bis Vorschalldämpfer) aus.
Also nur schrauben.
Mußt dir vielleicht eine Halterung selber schweißen.
So wars bei mir, weil der Katalysator-Topf direkt in Höhe der alten
Halterung sitzt.
bis mal wieder
Gerd_2
ChrisAS, Thursday, 23.11.2006, 00:09 (vor 7294 Tagen) @ ChrisAS
