Sind hier M20B25 Fahrer?? (Allgemein)
Christoph, Friday, 24.11.2006, 19:53 (vor 7292 Tagen)
Wenn ja, habt ihr die e28 ölwanne beibehalten, oder habt ihr die e30 ölwanne drangelassen?
Habt ihr noch irgendwelche Probleme gehabt? Beziehungsweise irgendwelche Tip's?
Ich such schon lange nach Fotos von e28 mit dem 2,5er M20, weiß jemand welche?
Mfg.
Re: Sind hier M20B25 Fahrer??
etaAndy, Friday, 24.11.2006, 20:08 (vor 7292 Tagen) @ Christoph
Als Antwort auf: Sind hier M20B25 Fahrer?? von Christoph am 24. November 2006 19:53:35:
Mfg.
Wieso Fotos ?
Ist doch die gleiche Technik !
Baujahrs variable Teile finden sich in anderen 520i oder 525e.
Ich habe diesen Motorwechsel irgendwann auch vor !
Habe ein sehr guten blauen eta, aber der Motor klappert ein bißchen in den Lagern.
Und da ich auf Gas umstellen will, ist der eta typische Drehmoment Vorteil im Eimer ! Wegen der kurzen Ansaugwege beim Gasbetrieb fährt son Auto dann wie nen 520i.
Also nehm ich gleich einen 2,5 .
Gruß Andy.
dem rudi....
Rouven, Saturday, 25.11.2006, 00:47 (vor 7292 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Sind hier M20B25 Fahrer?? von etaAndy am 24. November 2006 20:08:08:
benutz ma die suche, da findeste haufenweise dazu...
Christoph, Saturday, 25.11.2006, 13:23 (vor 7291 Tagen) @ etaAndy
Wieso Fotos ?
Gruß Andy.
Wieso Fotos?? ---> zum anschauen!!??
Ja das das die gleiche Technik ist, ist mir klar,
hab schon oft genug solche motoren verpflanzt...
Viele schreiben das man unbeding auf 2,5er Getriebe
umsteigen soll, aber ich hab keine Eta welle rumliegen,
deshalb werd ich das jetzige drin lassen, und ich kenn genug die
in ihrem 325i ein 320i getriebe fahren, und das schon lange...
wenns es zerreißt dann solls es zerreißen...
mfg.
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 26.11.2006, 02:58 (vor 7291 Tagen) @ Christoph
Als Antwort auf: Re: Sind hier M20B25 Fahrer?? von Christoph am 25. November 2006 13:23:40:
mfg.
Moin unbekannterweise,
verzeih mir bitte, aber vielleicht bin ich (seit laaanger Zeit mal wieder) etwas zu angeheitert, um dich und deine Postings zu verstehen.
Dir ist klar, daß die Technik die gleiche ist.
Du hast schon oft genug solche Motoren verpflanzt.
Du hast keine eta-Welle, weshalb du das 240er drin lassen wirst, da es dir auch egal ist, wenn es das Getriebe zerreißt.
Außerdem kennst du genug, die in einem E30 schon lange ein 240 am B25 fahren.
Daher verstehe ich deine Fragen nicht ganz.
Ohne dein zweites Posting würden deine Fragen im ersten Posting noch Sinn machen.
Daher ein paar Antworten:
Man(n oder Frau) kann die E28-Blech-Ölwanne weiterhin verbauen.
Man kann aber auch die E30-Aluguss-Ölwanne verbauen, was der Öltemperatur zuträglich ist.
Für ausreichenden Platz muss man nur die Unterverkleidung etwas modifizieren/ausschneiden.
Mir ist auch bekannt (z.T. durch eigene Erfahrungen), daß der Motor in den unterschiedlichsten Konfigurationen läuft.
z.B. mit B20-Ansaugbrücke und Drosselklappe, B20-LMM und -Steuergerät, oder oder oder.
Halt jeweils nicht mit voller Leistung.
Ob man einen Ölkühler verbaut, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Der E34 hat ja auch keinen.
Ich habe einen vorhandenen E30-Ölkühler verbaut, wobei die Leitungen angepasst werden müssen.
Ein M21-Ölkühler soll(!) problemlos passen.
Ein weiterer Tip von mir wäre, ein 260er Getriebe mit passender Welle zu verbauen.
Aber den willst du ja nicht hören, auch wenn du fragst, wobei du ihn aber auch schon kennst, und weil es dir ja auch egal ist.
Dazu sei erwähnt, daß du einen E30 nicht mit einem E28 vergleichen kannst.
Außerdem kommt es sehr auf das Alter, die Pflege, die Ausstattung und Fahrweise an.
Mein E28 ist recht umfangreich ausgestattet (unter anderem mit etwas Musik), also recht schwer und mit recht breiter Bereifung ausgerüstet.
Umgebaut habe ich bei ziemlich genau 200.000 Km und das 240er hielt anschließend an dem B25 nur ca. 20.000 Km.
Das nur so als Erfahrungswert.
Genauso wie der Tip, auf ein 3.91er Diff umzubauen.
Besonders mit dem 4,27er, aber auch mit dem 4,10er, hast du sonst nur einen Ampelking und nicht wirklich Freude am Fahren.
Mit Fotos kann ich dir nach meinem letzten Plattencrash im Moment leider nicht dienen.
Zum einen erlaube ich mir, zu bezweifeln, daß du die geringfügig abweichende Ansaugbrücke und die geringfügig größeren Durchmesser von Drosselklappenstutzen und Verbindungsschlauch, zumindest ohne direkten Fotovergleich, erkennen wirst.
Zum anderen gibt es da baulich gleich gar keine Unterschiede.
In der Hoffnung, dir doch etwas weiter geholfen zu haben, gehe ich jetzt mal in die Falle, damit ich morgen wieder meinen E28 holen kann.
Rudi
Der 2,5er ist suboptimal für Gas, läuft danach wie ein ETA...
ChrisAS, Sunday, 26.11.2006, 22:39 (vor 7290 Tagen) @ etaAndy
Kann ich Dir aus Erfahrung sagen.
Ab 5500 U/Min ist tote Hose. Der Kick vom 2,5er ist weg. Würde an Deiner Stelle lieber nen ETA umrüsten lassen, der ist auch nicht viel langsamer aber dafür deutlich sparsamer.
Wenn Du nen idealen Gas-Motor suchst, dann soll wohl der M50 erste Wahl sein, der ist robust und auch kompatibel zu vollsequentiellen Anlagen.
Mfg.
Wieso Fotos ?
Gruß Andy.
HOlger, Sunday, 26.11.2006, 15:12 (vor 7290 Tagen) @ Christoph
Mfg.
Hallo!
Du kannst die Ölwanne vom E30 nehmen, ist kein Problem, nur die Unterbodenverkleidung muß etwas abgeändert werden. Ansonsten gibt´s keine Probleme beim Umbau. Beim Kabelbaum nimmt man den original 520i Werkskat-Motorkabelbaum, dann mußt Du nur die Steuergeräte tauschen. Und es ist empfehlenswert, ein 3,91er Diff. mit Sperre einzubauen. Sonst hat man nämlich Probleme bei Nässe die Kraft auf die Straße zu bringen.
Bei mir habe ich den Umbau vor allem wegen der Klimaanlage gemacht, die beim 2,0l erheblich an Leistung geschluckt hat. Nach dem Umbau merkt man kaum noch, ob die Klima mitläuft oder nicht.
Holger
