Re: @Nico Hoffmann und Daniel, E28 525e Kat Frage (Allgemein)
525Rainer, Monday, 14.04.2003, 22:18 (vor 8613 Tagen) @ Ingo S.
Als Antwort auf: @Nico Hoffmann und Daniel, E28 525e Kat Frage von Ingo S. am 14. April 2003 21:46:28:
Hallo Ingo,
Aber ehrlich gesagt, helfen mir Eure Kommentare bisher auch nicht richtig
weiter. Ich entnehme also, daß es noch keiner versucht hat, eine solche
Umrüstung, wie ich sie vorhabe, durchzuziehen. Also werde ich
weiter 'rumbasteln' bzw. mich durchfragen müssen, oder ? Literaturhinweise
scheint es auch keine vernünftigen zugeben.
Das sei jetzt aber kein Vorwurf an Euch.
Gruß vom etwas ratlosen
Ingo
das schicksal der bastler.. weisst du was jetzt noch fehlen würde? so eine antwort: kaufe dir doch gleich einen guten orginalen 525e.kat . das ist einfacher.
ich habe so einen 525e kat mit der neuen zweigebermotoronic. wenn du dir die steuergeräte anschaust übern handschuhfach wirst du schon den ersten unterschied sehn. an sich sollen die motoren ja unterschiedlich sein und der 86er hatte im ams test ganz andere verbrauchs und fahrleistungswerte wie der alte eta. ich würde den kompletten motor umbauen sammt motorkabelbaum usw.
willst du diue performance vom neueren eta motor mit kat oder willst du einfach die steuerersparnis?
die meisten infos über die verschiedenen eta motoren kriegst du mit sicherheit bei den tunern von www.e30.de und in dessen motoren-forum.. schau dich da mal um.
grüsse rainer
http://f23.parsimony.net/forum52632/
