Passt e28 td Motor in e34? (Allgemein)
Shango, Tuesday, 15.04.2003, 13:57 (vor 8612 Tagen)
Passt ein 524td Motor aus dem E 28 (1983) auch in einen E 34 (auch 524td)?
Re: Passt e28 td Motor in e34?
Eckhard, Tuesday, 15.04.2003, 15:44 (vor 8612 Tagen) @ Shango
Als Antwort auf: Passt e28 td Motor in e34? von Shango am 15. April 2003 13:57:08:
Tach,
beides sind M21-Motoren. Der vom E34 hat allerdings diese dusselige "Digitale-Einspritz-Elektronik", während der E28-M21 schön mechanisch arbeitet. Bei Verwendung eines E28-Motors mußt Du also alle Komponenten übertragen. Heißt: Nicht nur Dieselpumpe, Düsen und Motorkabelbaum, sondern nach Möglichkeit alles, was am E34-M21 original verbaut wurde.
Das Problem ist, daß Du den Motor zwar mit den mechanischen Komponenten zum Laufen bringen könntest, aber dann kein Drehzahlsignal bekommst, einen Gaszug nachrüsten mußt (der E34-M21 mit Schaltgetriebe hat keinen Gaszug, sonder nur einen Pedalwertgeber), den wesentlich schlankeren Motorkabelbaum anpassen mußt und so geht es weiter und weiter.
Ich kenne es genau anders herum. Ich habe einen E28 mit einem Motor aus einem E34. Ich hatte damit bisher so viel Ärger, daß ich wohl alles auf Originaltechnik umrüsten werde.
Viel Erfolg
Eckhard
