Heizt die auch das Kühlwasser? (Allgemein)
nur rein Interessehalber, weil meine kaputt ist. Wenn sie nur den Innenraum erwärmt, würde meine Strandheizung (alter Witz, gröhl) in der Reparaturliste nach hinten gesetzt.
Tschö
Ulf
Ulf, Wednesday, 29.11.2006, 10:38 (vor 7287 Tagen)
Tschö
Ulf
Ulf, Wednesday, 29.11.2006, 10:40 (vor 7287 Tagen) @ Ulf
Als Antwort auf: Heizt die auch das Kühlwasser? von Ulf am 29. November 2006 10:38:25:
Tschö
Ulf
ExilHamburger, Wednesday, 29.11.2006, 11:04 (vor 7287 Tagen) @ Ulf
Als Antwort auf: Ja, Super das obige Thema sollte als Antwort für das unere Angebot dienen von Ulf am 29. November 2006 10:40:06:
Hallo Ulf,
soweit mir bekannt, ist die originale (und eine solche wird dort beworben) Zusatzheizung eine reine Innenraumheizung, die unter der hinteren Sitzbank angebracht wird und durch Luftschlitze gen Fußraum nur den Innenraum beheizt.
Grüße,
Burkhard
Diesel, Wednesday, 29.11.2006, 11:09 (vor 7287 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: ohne Gewähr von ExilHamburger am 29. November 2006 11:04:25:
Hallo Ulf,
Grüße,
Burkhard
Absolut korrekt. Eine Wasserheizung hat es im E28 nie gegeben. Zumindest nicht ab Werk. Eine gebraucht recht günstig zu erstehende Webasto Thermo-Top C lässt sich aber recht gut integrieren. Die jeizt erst den Motor vor, dann den Innenraum und taut zuletzt sogar noch die Scheiben ab. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Montage im Mottorraum. Der Gebrauchtpreis für einen kompletten Einbausatz beträgt rund 300,- Euro. Dann ist aber auch alles benötigte dabei.
Grüße, Tom
Ulf, Wednesday, 29.11.2006, 12:50 (vor 7287 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: ohne Gewähr von Diesel am 29. November 2006 11:09:27:
ich hab eine Originale drin. Nur wenn die nicht das Kühlwasser mitheizt ist der Nutzen meines erachtens nicht so wahnsinnig groß. Für mich liegt der Nutzen einer Standheizung eher beim schonenden Motorstart. Mal schauen wann ich meine reparieren lassen werde. Zumal in der Bedienungsanleitung von "einem gewissen Auftaueffekt" gesprochen wird, soll wohl heißen BMW fand die Standheizung damals selber nicht so dolle.
Tschö
Ulf
