Hört sich gut an! KWT (Allgemein)
Benson, Wednesday, 29.11.2006, 23:34 (vor 7287 Tagen) @ ETA-ULI
Als Antwort auf: EURO 2 von ETA-ULI am 29. November 2006 23:11:50:
OK - alles in mattschwarz lackieren ( Scheiben + und Lampen kannst du hinterher
mit Terpentin abwaschen ) .Am besten mit Unterbodenschutz aus dem Baumarkt.
Sitze und Innenaustattung ausbauen ( Feuer machen - Entsorgung zu teuer)
2 Bierkisten rein und Hosenträgergurte.Lange Radschrauben besorgen und die Felgen drehen ( Vorne links nach hinten rechts usw.)Falls keine Schrauben zur Hand im Baumarkt gibt es Gewindestangen und Kupferrohr für die Spurverbreiterung falls das wenden der Felgen noch nicht breit genung ist.
Auspuff muß komplett ab.Euro 5 ist dann kein Thema mehr.Wenn du eine gute Stichsäge hast - einige große Löcher in der Motorhaube machen sich immer gut , nur damit man auch sieht das es auch früher schon schnelle Autos mit Holvergaser gab.Wenn du die Sicherung von der Heizung rausziehst und den Scheibenwischermotor auf 360 Volt umpolst ist der Vmax.Regler ausser Betreib und die Kiste geht über 300 KM/h.( Geheimtipp nicht weitergeben ) .
Ich würde mir auf dem Schrottplatz 4 richtig durchgerostete Türen besorgen
da leichter.(Evt. Vmax 305Km/h ) Die alten Türen stellst du Nachts auf der Autobahn an den Mülleimer , so eine nach der anderen.
Ich persönlich würde noch so ein oder zwei Kreuzhaken ins Dach schlagen
irgenwie will man sich ja auch etwas aus der Menge abheben.
Beim TÜV ist das alles kein Problem die haben die Gutachten alle vorliegen
und kennen das schon.
Wenn du das alles so macht wirst du auch Freude an den alten BMW´s bekommen und wir werden dir noch einige Tipp´s geben können wie man wirklich aus einem Mülleimer eine Rennwagen macht.
Weiss Blau mattschwarze Grüße
Der E28 Spezialist
