Re: Andererseits: Wie kommt es, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Andererseits: Wie kommt es, von Joz528i am 01. Dezember 2006 17:46:08:
- wie kommt es, daß das Auto MEHR braucht anstelle von WENIGER, wo doch der Kraftstofffilter als VERSTOPFT angenommen wird?
Oder: Weshalb braucht der Zwoachter MEHR und nicht weniger Benzin, wenn die Pumpe nicht mehr ordentlich fördert?
Ist das schon noch logisch??
Jozip.
Ganz einfach. Jede Störung an der Gemischbildung verursacht einen Mehrverbrauch... Der "normale" Verbrauch wird ja nur dann als Optimum erreicht, wenn alle Komponenten sauber arbeiten.
Er hat ja kein Notlaufprogramm, in dem Fall drückt man halt etwas mehr drauf und kompensiert die Schwäche mit mehr Gas => mehr Spritverbauch.
