Blue Vision, Super Vision, Celvin Super usw, Oh Mann... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Saturday, 02.12.2006, 17:35 (vor 7284 Tagen)
Ich blick nich mehr durch, es gibt da ne Reihe von "tollen" Birnen fürs Auto. Aber was taugen die ?? Jeder sagt das seine Lampen die Besten sin. Aber mein Standpunkt war bisher der das ich denke alle Birnen die blau getönt sin, also der Glaszylinder eingefärbt ist, nix taugen können weil blau nunmal ne dunklere Farbe is als weiss. Das mag beim Blick auf den eingeschalteten Scheinwerfer schick aussehen aber über die Ausleuchtung auf der Strasse will ich da mal nix sagen...
Ausserdem ham diese Birnen doch eh alle 55 Watt ( Also beim Hauptscheinwerfer ) also können sie nich heller leuchten als normale, oder ???
Für mich kamen , wenn überhaupt, nur 100 W Lampen in Frage, scheiss drauf ob die erlaubt sind.
Trotzdem würde ich gerne Eure Erfahrungen wissen, Was taugen diese Wunderlampen, was kann man empfehlen, was is Schrott.
Grüsse, der Willy
Osram Silverstar, sind auch nicht blau. kT
DRL, Saturday, 02.12.2006, 18:09 (vor 7284 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Blue Vision, Super Vision, Celvin Super usw, Oh Mann... von ///MOTORWILLY am 02. Dezember 2006 17:35:00:
Grüsse, der Willy
Nicht verzagen... ;-)
Diesel, Saturday, 02.12.2006, 19:22 (vor 7284 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Hi Willi,
es gibt durchaus gewisse Unterschiede zwischen "guten" und "schlechten" H4-Lampen, wobei ich irgendwie gefärbte Glaskolben mal ganz außen vor lassen möchte. Richtig ist, daß die Lampem alle einigermaßen genau 55 bzw. 60W Leistung haben. Allerdings unterscheidet sich die Abgabe sichtbaren Lichts dennoch beträchtlich! Denn wärend minderwertige Lampen durch eine geringere Glühfadentemperatur einen deutlich höheren Anteil Infrarotstrahlung abgeben, der natürlich zur Ausleuchtung der Straße kein Stück beiträgt, verlagern "bessere" Lampen ihr Spektrum mehr in Richtung sichtbaren Lichtes. Gerade die beliebten 100W-Lampen fallen leider sehr oft durch massive Abgabe von Wärmestrahlung auf. Dadurch fehlt ihnen natürlich die Energie, noch nennenswert <b>sichtbares</b> Licht abzugeben, so daß nicht wenige 100W-H4-Lampen letztlich dunkler erscheinen, als normale(!) 55/60W-H4-Lampen. Man bemerkt jedoch im Vergleich eine extreme Hitzestrahlung, wenn man sich direkt vor den Scheinwerfer stellt.
Immer wieder sehr gelobt werden Philips GT150 "Power2Night". Auch die Silverstar-Serie von Osram erbringt sehr gute Ergebnisse. Ferner ist es möglich, durch Entlastungsrelais die Spannung direkt an den Lampensockeln signifikant zu erhöhen. Ich habe das mal an einem 124er-Mercedes gemacht und der Effekt war (mit denselben Leuchtmitteln) wirklich ganz außerordentlich. Eine Beschreibung dieses Umbaus findet sich hier:
Es frickelt wieder. Und zwar heller! :-)
Vielleicht ist das ja eine Anregung.
Grüße, Tom
Re: Nicht verzagen... ;-)
Nico Hoffmann, Saturday, 02.12.2006, 20:22 (vor 7284 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Nicht verzagen... ;-) von Diesel am 02. Dezember 2006 19:22:13:
Wenn ichs auf die Schnelle richtig verstanden habe, hast du beim Benz
den Stromweg verkürzt.
Dort läuft der Saft von der Batterie ('X4') zum Schalter, dann durch den
Sicherungskasten, durchs Kontrollgerät ('N7') und dann in den Scheinwerfer.
Du hast den Saft bei X4 abgenommen und ihn vor dem Sicherungskasten über
das Relais wieder zugeführt.
Spart den Weg über den Schalter.
Das ist eine gute Idee. Deshalb hat das BMW gleich serienmäßig so gemacht :-)
Oder hab ich was übersehen? Es wundert mich nämlich, dass Benz
(ausgerechnet!) die vielen Ampere über einen Schalter im Innenraum laufen
läßt.
Diesel, Sunday, 03.12.2006, 00:40 (vor 7284 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nicht verzagen... ;-) von Nico Hoffmann am 02. Dezember 2006 20:22:55:
läßt.
So isses. Allerdings sind's zwei Schalter, nämlich einmal der Licht- und einmal der Abblendschalter. Zudem die Leitungen vom Sicherungskasten über diverse Steckkontakte zur Armaturentafel und über ebensoviele Steckkontakte wieder zurück zum Sicherungskasten. Das führt beim Benz sogar zu Defekten an den Schaltern, weil die nach 20 Jahren durchaus verschmort sein können, wodurch dort immer mehr Spannung abfällt und die Lampen im Laufe der Jahre immer dunkler werden.
Ich hab's gerade mal nachgeschlagen und muß sagen: Du hast völlig Recht! Beim E28 steuern die Schalter ein Entlastungsrelais. Somit kommt mein Mercedes-Bauvorschlag hier 25 Jahre zu spät... [link]http://bilder22.parsimony.net/forum43054/nixweiss.gif" /> Endlich mal was, was der E28 dem W124 voraus hat. [link]http://bilder23.parsimony.net/forum53376/i05.gif" /> Ich werde die Tage trotzdem mal nachmessen, wie viel Spannung auf dem Weg durch die Elektrik bis zu den Lampen verloren geht. Wenn ich etwas finde, was sich leicht verbessern lässt, dann poste ich es gern.
Dabei fällt mir noch eins ein, über das ich vor kurzem schon mal schreiben wollte, wovon ich dann aber wieder abgekommen bin: Die Sicherungen kann man nach 20 Jahren auch mal austauschen. Neue Stiftsicherungen kosten praktisch gar nichts, sind aber deutlich niederohmiger als die 20 Jahre alten, teilweise arg ausgelutschten Oxid-Torpedos. Wenn man für das Licht 16A statt 8A-Sicherungen einsetzt, bringt dies allein schon 0,15V mehr an den Lampen. Hört sich zwar nach wenig an, ist aber gemessen am Aufwand ein ordentlicher Gewinn. Und auch die 16A-Sicherungen brennen bei einem Kurzschluß sofort und ohne Schäden zu verursachen durch. Ist also unkritisch.
Grüße, Tom
etaAndy, Sunday, 03.12.2006, 11:58 (vor 7283 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Nicht verzagen... ;-) von Diesel am 03. Dezember 2006 00:40:25:
läßt.
Grüße, Tom
Hi Tom,
das klingt interessant was Du da schreibst !
Ich habe bei einem meiner BMWs (525eA) das Problem das das Fernlicht nicht mehr geht.
Habe die Kabel auch schon durchgesehen, 2 extra Massekabel gelegt.
Nützt nix !
Kann es am Schalter liegen ?
Oder fehlt irgendwo anders Masse ?
Gruß Andy.
Diesel, Sunday, 03.12.2006, 14:09 (vor 7283 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Nicht verzagen... ;-) von etaAndy am 03. Dezember 2006 11:58:04:
Hi Tom,
Nützt nix !
Gruß Andy.
Hi Andy,
Sicherung Nr. 7 in Ordnung? Dann liegt es entweder am Entlastungsrelays K4, oder am Abblendschalter.
Grüße, Tom
etaAndy, Sunday, 03.12.2006, 14:18 (vor 7283 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Nicht verzagen... ;-) von Diesel am 03. Dezember 2006 14:09:25:
Hi Tom,
Nützt nix !
Gruß Andy.
Hi Andy,
Grüße, Tom
Hi Tom,
meinst Du den Lichtschalter links unten am Armaturenbrett ?
Wo sitzt dieses Entlastungsrelais ?
Gruß Andy.
Diesel, Sunday, 03.12.2006, 15:35 (vor 7283 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Nicht verzagen... ;-) von etaAndy am 03. Dezember 2006 14:18:35:
Hi Tom,
Gruß Andy.
Nein, den Blinkerhebel, der gleichzeitig Lichthupe und Fernlicht schaltet. Das Ralais Nr. 7 sitzt im Sicherungskasten an der rot umrandeten Stelle.
[link]http://www.microcharge.de/e28/fernlichtrelais.jpg" />
Grüße, Tom
Re: Blue Vision, Super Vision, Celvin Super usw, Oh Mann...
etaAndy, Saturday, 02.12.2006, 19:51 (vor 7284 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Hallo Willy,
es stimmt das es ne Menge unterschiedliche Glühlampen (Birnen gibts bei Edeka) gibt !
Was Du da erzählst mit dem "Blau" ist Quatsch !!!
Normalerweise geht es nicht um die Färbung des Glaskolbens,
sondern um das Gas in der Lampe welches blau leuchtet !!!
Ausserdem kannste dich mal bei Beleuchtungstechnikern erkundigen wennst es mir nicht glaubst - das blaue Licht viel bessere Ergebnisse erzielt bei schlecht Wetter, da gelbes Licht mehr Wärme erzeugt als Helligkeit bzw. blaues Licht (Gas) weniger "geschluckt" wird(bei Nässe) als gelbes Licht !
Davon ab sind die meisten Autofahrer ihr gelbes Licht so gewöhnt,
das ihnen subjektiv das blaue Lich unangenehm ist.
Es erweckt zuerst den Eindruck als wäre es weniger hell !
Ist es aber nicht !
Wenn man sich daran gewöhnt hat ist es echt das besseres Licht.
Nun zu Deinen 100 Watt Lampen:
Ich habe mir solche bei E-bay gekauft.
Sie sind viel billiger als im Handel.
Und - ich bin sehr zufrieden damit !!!
Gruß Andy.
Marten525eA, Sunday, 03.12.2006, 10:18 (vor 7283 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy
Ich fahre mit Philips Night Guide Birnen und bin damit sehr zufrieden. Sie leuchten die Streifen auf dem Asphalt gut aus, und auch die Schilden mit Reflektierenden Lettern und Ziffern sind sehr gut zu lesen. Auch bei Regen.
Das blaue Teil im Licht dieser Birnenreihe von Philips wirkt super!
etaAndy, Sunday, 03.12.2006, 12:33 (vor 7283 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Blue Vision, Super Vision, Celvin Super usw, Oh Mann... von Marten525eA am 03. Dezember 2006 10:18:00:
Hallo Willy
Hi Marten,
Glühlampen nicht Birnen !
Die gibts bei Edeka in der Gemüseabteilung !
Ob Phillips oder Osram ist wurscht,
jeder Hersteller bietet fast das selbe wie die anderen.
Man will dem anderen ja in nichts nachstehen !
Und nur weil mir grad der Name geschmacklich besser gefällt....
geb ich nicht mehr aus !
Die produzieren heute alle in Taiwan, Korea, Singapur etc.
Da kann ich gleich Chinesische bei E-bäh kaufen.
Die sind viel billiger und ich bin zufrieden mit meinem Kauf !
Die geben echt gutes Licht.
Wie sie wirken ist mir wurscht.
Gruß Andy.
"Mehr Licht!" (*)
ExilHamburger, Sunday, 03.12.2006, 13:45 (vor 7283 Tagen) @ ///MOTORWILLY
(*) angeblich des Goethes letzte Worte.
Moin ///Motorwilly,
laut AutoBild soll das Problem bei den Nicht-Markenlampen sein, dass die Glühwendel nicht mittig oder im Sollbereich liegen. D.h. die Lichtverteilung ist dann nicht so wie vom Scheinwerferhersteller geplant, weil die Abstrahlung außerhalb des Brennpunktes liegt. Strahlt das Licht dann zu hoch freuen sich
a) der Gegenverkehr und
b) der Fahrer wegen Eigenblendung bei Nebel/Regen.
Von den Markenherstellern jibbet es noch extra helle Lampen.
Und langhaltende (z.B. Philips Longlife).
Ich vermute (!), dass eine extra-helle eine kürzere Lebensdauer hat, als eine Standard/Longlife-Lampe, weil sie intensiver belastet wird.
Die Longlife gönne ich dem smart meiner Freundin, weil der viel gefahren wird und (lt. Smart-Center) ohnehin ein Lampenkiller ist und das Austauschen ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konventionen sowie den Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes darstellt (wie überhaupt der komplette Smart).
Beste Grüße,
Burkhard
Re: "Angenehmes Licht!"
etaAndy, Sunday, 03.12.2006, 14:53 (vor 7283 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: "Mehr Licht!" (*) von ExilHamburger am 03. Dezember 2006 13:45:10:
Moin ///Motorwilly,
Beste Grüße,
Burkhard
Hallo Burkhard,
sag mal...eventuelle Differenzen lassen sich doch beim Lichttest einstellen, oder ? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Blender sind da eher die modernen Autos mit ihren ja so hoch entwickelten Leuchtsystemen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>.
Auch wenn sie ja so toll leuchten (für den Fahrer),
sind sie für viele andere Verkehrsteilnehmer eine Belästigung !!!
Aber frei nach dem Motto "nach mir die Sintflut".
Und für die Preise von Markenherstellern (die auch in Honkong, Singapur, Malaysia, Taiwan, China etc. produzieren, kann ich mir gleich 3 Sätze Glühlampen kaufen ! Da kann ich dann für weniger Geld eher verschiedene Lichtfarben o.a. mal ausprobieren, als das ich dann auf einer teuren Longlife sitze die mir dann evtl.doch nicht behagt.
Gruß Andy.
Differenzen einstellen
ExilHamburger, Sunday, 03.12.2006, 22:15 (vor 7283 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: "Angenehmes Licht!" von etaAndy am 03. Dezember 2006 14:53:55:
Glaube ich nicht. Die Glühwendel muss ja innerhalb der Glühlampe auch ihren genormten/definierten Platz haben. Und die no-names sollen da eben nicht maßhaltig sein. Damit liegt die Lichtquelle nicht mehr oder nicht nur im berechneten Brennpunkt, sondern (auch) außerhalb. Und damit fällt dann das Licht nicht nur im gewollten Bereich mit dem Winkel ab Scheinwerfer gen Boden, sondern etwas wird "wild" gestreut. Ich bezweifele, dass das wegregelbar ist.
...Und für die Preise von Markenherstellern (die auch in Honkong, Singapur, Malaysia, Taiwan, China etc. produzieren, kann ich mir gleich 3 Sätze Glühlampen kaufen ! Da kann ich dann für weniger Geld eher verschiedene Lichtfarben o.a. mal ausprobieren, als das ich dann auf einer teuren Longlife sitze die mir dann evtl.doch nicht behagt.
Gruß Andy.
2Watt nix kost', das taugt auch nichts" - Gut, damit kann man auch den Leuten das Geld aus der Tasche leiern, aber irgendwo stößt der Spaten auch auf Beton, spich: weniger Geld bedeutet auch weniger Qualität. Spielt ja nicht nur eine Rolle WO produziert wird, sondern WER produziert (und mit welchen Standards und Qualitätsansprüchen).
Wie gesagt: ich bin mit dem E28-Licht zufrieden und auch der Birnenverbrauch ist normal. Habe mittlerweile ein paar "angenutzte", weil ich beim smart gleich beide tauschen lasse, wenn eine hin ist. Im E28 kann man die Birne noch selber tauschen, ohne sich den kompletten Unterarm blutig zu stoßen & kratzen.
Einen schönen Abend,
Burkhard
Geht einfacher
BIENZLE, Sunday, 03.12.2006, 21:53 (vor 7283 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Das Licht im E28 ist ja dermassen dürftig - einfach Fernlicht zuschalten... mir egal, was andere denken!
