Re: 3,5liter M30 - Baujahrabhängig? (Allgemein)
Als Antwort auf: 3,5liter M30 - Baujahrabhängig? von Stefan am 03. Dezember 2006 18:58:14:
Im E28 gabs nur zwei Versionen, den 3,5l gabs auch erst ab MJ 85(9/84).
Mit Kat(niedrigverdichtet 185/192PS) und ohne Kat(Motronic 1.0 218PS).
Beim E23 gabs erst den alten M30 (bis 7/81) mit weniger Hub und dann wohl noch geringfügige Änderungen bei der Motorsteuerung. Der E23 hatte ja ab 1980 das erste Motronic Steuergerät überhaupt, das 001. Wurde dann 82 durch ne veränderte Version ersetzt und hatte dann ab 9/84 das 061er Steuergerät genauso wie der E28 drin.
Der Motor im E23 vor 85(ab 82) ist nicht anders, aber gewisse Teile neben der Motorsteuerung sind anders, z.B. die Leerlaufregelung usw.
Der Motor vor 82 ist wie geschrieben ganz anders, mit nem anderen Hub/ Bohrungsverhöltnis, der Motor vor 80 ist dann auch nochmal anders, da er noch mit L-Jet lief.
habe eine kurze Frage: gibt es im e28 verschiedene 3,5l-Motoren?
Ich meine dass der Motor 735i (e23) ab BJ85 ein andere als in den Baujahren davor ist.
Sind die Motoren im e28 von beispielsweise BJ84 und 86 identisch oder gibt es Unterschiede bei Motordaten bzw. Motorsteuerung?
Danke!
Gruss,
Stefan
