525i springt schlecht an (Allgemein)
Johannes, Monday, 04.12.2006, 21:51 (vor 7282 Tagen)
Hallo
Ich besitze einen 525i und habe ein paar Fragen dazu.
1) Wo sitzt bei diesem Auto das Kaltstartventil bzw. wie kann man es auf richtige Funktion prüfen?
So viel ich weiß, wird es ja über den mittleren Temperatur Fühler (Thermoschalter) am Thermostatgehäuse gesteuert. Weiß vieleicht jemand wie man diesen prüfen kann bzw. wélchen Widerstand dieser haben muss (warm, kalt)?
2) Welche Aufgabe hat dieses Ventil (Nr.1) und von wem oder was wird es gesteuert.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4141&mospid=47216&btnr=11_0938&am...
Grund für die Fragen ist, dass er seit kurzem immer schlechter anspringt und vorallem bei niedrigen Außentemperaturen von < 10° dann überhaupt nicht mehr anspringen will. Der Temp. Fühler für die Motorelektronik ist in Ordnung. Hat im kalten Zustand bei 10° ca 4k Ohm.
Durch lesen im Forum bin ich nach dem Temp Fühler noch auf das Kaltstartventil gekommen.
Vieleicht hat ja noch wer eine Idee, was das sein kann.
Bin für jede Hilfe dankbar
lg.
Johannes
