Re: Brauche Daten zum Ventile einstellen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Brauche Daten zum Ventile einstellen von Chris528i am 07. Dezember 2006 15:01:23:
Hi, es ist richtig, dass die lockere Einstellung der Einlassventile gegen sägenden Leerlauf hilft. Auf die Fahrleistungen dürfte sich das aber nicht auswirken, eher im Gegenteil, da die Ventile nun minimalst kürzer öffnen.
Einen eta würde ich dennoch immer 25/25 einstellen, der hat dank seiner milden Steuerzeiten wenn alles andere i. O. ist eh nicht die Neigung zum Sägen.
Gruß, Tom
Beim M20 hat es sich bewährt das Ventilspiel entgegen den BMW Vorgaben (0,25 mm) etwas lockerer einzustellen. d.h. 0,30 mm einlaß- und auslaßseitig. Das bringt einen stabileren Leerlauf und etwas spritzigere Fahrleistungen. Das Klickern der Ventile wird dadurch kaum spürbar lauter, die Maßnahme lohnt in jedem Fall.
