Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* (Allgemein)
BIENZLE, Sunday, 10.12.2006, 14:41 (vor 7276 Tagen)
Habe bekanntlich das Wasser-/Heizventil ausgebaut. Dabei ist mir leider viel Kühlwasser verloren gegangen (kleiner Sturzbach). Gesetzt den Fall, ich kriege den Kreislauf überhaupt wieder dicht, wie soll ich neu befüllen? Bis zu welcher Marke? Wieviel Kühlerfrostschutz? Und Entlüften?
Re: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt*
BIENZLE, Sunday, 10.12.2006, 19:00 (vor 7276 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* von BIENZLE am 10. Dezember 2006 14:41:44:
Der Kreislauf ist jetzt wieder dicht. Allerdings ist jetzt Leitungswasser drin. Wieviel Kühlmittel gehört rein? Muss ich entlüften?
DANKE!
Rat Baron, Sunday, 10.12.2006, 20:19 (vor 7276 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* von BIENZLE am 10. Dezember 2006 19:00:49:
Wieviel Liter hast du denn nachfüllen müssen?
Du solltest so ca. halbe/halbe machen.
Im Zweifelsfall schütte doch einfach, wenn du dann dein
anderes(neues)Ventil hast und beim Einbau wieder was verloren geht,
Frostschutz pur rein.
Ich würde erstmal "entlüften" indem du einfach bei kaltem Motor mit offenem
Kühlerdeckel den Motor mal so 20 Sekunden mit 2000 Touren laufen lässt.
So viel Luft wird da schon nicht drin sein...
Und dann natürlich wieder zumachen! :)
DANKE!
BIENZLE, Sunday, 10.12.2006, 20:49 (vor 7276 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* von Rat Baron am 10. Dezember 2006 20:19:15:
Rausgekommen sind vielleicht 2x 2 Liter (habe das Ganze zweimal gemacht, weil ja das Ventil undicht war; habe beide Male ca. 2, vieleicht 2,5 Liter Leitungswasser nachgefüllt.
Wenn ich jetzt Frostschutz nachfüllen möchte, gibt es dann eine Art Hahn oder günstigen Punkt, wo ich wieder etwas ablassen kann (hinten an der Spritzwand ist etwas umständlich)?
Rat Baron, Sunday, 10.12.2006, 20:55 (vor 7276 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* von BIENZLE am 10. Dezember 2006 20:49:09:
Der Schlauch vorne am Kühler :)
Wenn tatsächlich 4 Liter fehlen, dann solltest du schon 2 Liter Frostschutz nachfüllen!
VG
Simon
Frostschutzprüfer zur Hand nehmen
ExilHamburger, Monday, 11.12.2006, 13:38 (vor 7275 Tagen) @ BIENZLE
Moin,
nimm doch einfach einen Frostschutzprüfer zur Hand und miss nach. Simple Fummeldinger kosten ab € 1,95 und stabilere ca. € 8,-.
Und beim Frostschutz unbedingt auf die Farbe achten.
Beste Grüße,
Burkhard
