Re: Werden e32/e34 Bremsen... (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 10.12.2006, 17:41 (vor 7276 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Werden e32/e34 Bremsen... von Ulli am 10. Dezember 2006 16:19:13:
vom TÜV eingetragen, oder ist das schwierig? Ich dachte dabei an 1-Kolben Bremsanlagen. Ist es richtig das 15 Zoll Felgen passen, wenn man die 1-Kolben Bremse vom e32 750i verbaut?
bei mir ist die eines E34 535i (87) eingetragen. in den bemerkungen unten siehst du die eingetragenen zwei 300erter scheiben.
mit 15 zöllern bin ich damals auch gefahren. kann sein dass es von felge zu felge unterschiedlich ist aber es war auf jedenfall an einem punkt nur noch 2mm platz zwischen felgenbett und bremse. alufelgen waren 15er im alpina design.
http://www.extremzertifikator.de/E28/535i-tuev.jpg
