Re: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* (Allgemein)
Rat Baron, Sunday, 10.12.2006, 20:19 (vor 7276 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserkreislauf - wann entlüften *eilt* von BIENZLE am 10. Dezember 2006 19:00:49:
Wieviel Liter hast du denn nachfüllen müssen?
Du solltest so ca. halbe/halbe machen.
Im Zweifelsfall schütte doch einfach, wenn du dann dein
anderes(neues)Ventil hast und beim Einbau wieder was verloren geht,
Frostschutz pur rein.
Ich würde erstmal "entlüften" indem du einfach bei kaltem Motor mit offenem
Kühlerdeckel den Motor mal so 20 Sekunden mit 2000 Touren laufen lässt.
So viel Luft wird da schon nicht drin sein...
Und dann natürlich wieder zumachen! :)
Der Kreislauf ist jetzt wieder dicht. Allerdings ist jetzt Leitungswasser drin. Wieviel Kühlmittel gehört rein? Muss ich entlüften?
DANKE!
