Re: Kurzschluss (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kurzschluss von Nico Hoffmann am 10. Dezember 2006 20:47:52:
Das ist aber gerade eigentlich blöd, weil
dann das Kühlsystem keine gute Kühlwirkung
mehr erzielt, bzw. das ganze relativ früh
zum Sieden/Kochen anfangen kann....
Also ich bin eher dafür, die Flickstelle
so dicht zu machen, dass Sie dem Druck standhält.
VG
Simon
so bis ca 1 bar
Hatte kein passendes Rohr zur Hand, ergo habe ich, so wie Schorsch es mir geraten hat, den Schlauch sozusagen kurzgeschlossen (Ventil weggelassen). Die Heizung läuft jetzt!
Frage: Wieviel Druck ist auf den Schläuchen? - Das Problem ist nämlich, dass das Kurzschliessen gerade so ging, weil der Schlauch etwas kurz ist. D.h. ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Schlauch wirklich hält...
Du kannst den Deckel am Ausgleichsbehälter etwas aufdrehen, dann bildet
sich kein Überdruck.
Im Stau würde ich dann aber auf die Temperatur aufpassen.
